Ik ben dus al 1week aantzoeken naar het probleem ik hoop dat iemand mij kan voort helpen?
dus ik heb een mitsubishi vliegwiel en spoelen ik heb een traag vliegwiel omdat ik mijn ss 50km wil laten lopen zodat de politie mij niks kan doen.
Er zitten nieuwe platine op en condesator en dus het volgende probleem ik kan deze starte met snelvliegwiel maar als ik het traag er op zet geen enkele vonk en ik regel de platine op 0.35 zoals het hoort. Maar nu heb ik gezien als ik de F naar de grondwijs dan op 0.35 afregel dan vonkt hij wel maar hier bij start deze ook niet bij kijk foto's wat ik bedoel met grond is gemarkeert met rood.
wie kan mij hier bij helpen!!!
honda ss50 mitsubishi ontsteking probleem!!!
Re: honda ss50 mitsubishi ontsteking probleem!!!
Er gewoon voor zorgen dat de punten goed sluiten en open gaan op f. De opening kan je niet stellen, alleen de timing.
Kees nu dat er ook nieuwe punten zijn gemonteerd. Haal even een schuurpapiertje tussen de punten door.
probleem is op gelost het nokje stond verkeert dus heb het juist gezet
toch bedankt
toch bedankt
180graden gedraaid?
Kijk uit dat het bokje of een van de veren niet los schiet. Gebeurde een X bij mij en ik kon de condensator en een spoel weggooien.
Oke maar normaal zit alles nu goed hij rijdt toch perfect.
toch bedankt.
toch bedankt.
