krijg hem maar niet stationair.
R-onald
Bericht door R-onald »
Een klein probleem, me brommer loopt perfect. Alleen de stationair wil die echt niet lopen. (valt gelijk uit bij gas los) Ik heb stationair schroef natuurlijk al alle standen geprbeerd luchtfilter schroef, gasnaald. Wat kan ik nog meer doen om hem stationair te laten lopen?
mvg
ronald
CBC
Bericht door CBC »
klinkt mij als valse lucht... check je afdichtingen
Donder op
klinkt mij als een verstopte stationairsproeier. Draai hem eens uit z'n huls. Zit naast de hoofdsproeier.
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
mocht je nou denken dat het valse lucht is: vraag je moeder of je de plantensproeier ff mag lenen en sproei wat water op de overgangen cilinderkop-spruitstuk en spruitstuk-carburateur terwijl de motor draait(houd hem aan de praat) als je motor door het sproeien van het water nog eerder uitvalt, heb je valse lucht op de plek waar je motor op reageert en moet je ff je pakking vervanen of de aansluitingen controleren op bramen.
Larss50
Bericht door Larss50 »
Kan je ook gewoon met WD-40 doen en lijkt me beter voor het blok dan water persoonlijk :P
opazoetekauw
nou, dat maakt werkelijk geen ruk uit echt niet. je test hem alleen maar, en dat kleine beetje veroorzaakt geen enkele schade. zolang het maar niet brandbaar is kunt je elke vloeistof gebruiken om te testen. hij zuigt een dermate kleine hoeveelheid aan, die totaal niet schadelijk is.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
inderdaad
check eerst stationair sproeier wat nix al zei.
