carterhelft vervangen ss50
Kickstarter
Bezit: gezond verstand
Bericht door Kickstarter »
hallo, ik zit met een vraagje. Ik heb onlangs een ss50z
nu zit het als volgt, ik woon in belgie en de bromfiets heb ik in nederland
gekocht. waar zoals jullie wel zullen weten, vroeger pedalen verplicht waren.
de bromfiets heeft ondertussen wel al steuntjes gekregen, maar er zijn
nog een paar lelijke overblijfselen.
waaronder de linkse carterhelft. en de achterbrug.
achterbrug is zo te vervangen denk ik, maar de carterhelft bij de versnellingen.
is deze ook zo te vervangen door eentje zonder pedalen? iemand hier ervaring mee?
hoort de brug dan ook ineens mee vervangen te worden?
kan het niet goed uitmaken op fotos.
Re: carterhelft vervangen ss50
Je hoeft alleen het vliegwieldeksel te vervangen en waarschijnlijk de uitgaande as in te korten. Carters zijn voor de rest allemaal hetzelfde. Brug hoef je niet te vervangen.
Kickstarter
Oke dan is dat al nummer 1 op mijn "to do" lijst.
vind het maar een raar zicht zo :-) thx
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
In de brug stop je gewoon aan elke kant een dop. is ie weer dicht. http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... s=100||pg=
Dan moet je aan een kant die rare puist eraf slijpen. Of je doet gewoon niets.
Kickstarter
doppen zitten er voorlopig al in :wink: tot ik hier ergens op een beurs een
belgische brug tegenkom.
en aan het ontstekingsdeksel zit inderdaad een lange as achteraan.
gewoon stuk afslijpen? lijkt me zo brutaal :mrgreen: maar als ie toch niet meer
van dienst hoeft te zijn...
Je kan ook een gat in je deksel maken. Nee. Doe dat maar niet.
