Plomp amigo
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Plomp amigo
Bericht door robertsp »
Ik zat zo te twijfelen of ik m'n plomp amigo (aka de John amigo) zou verkopen, of toch wat opknappen. Nu ja, had nergens zin in dus dacht ik ga daar wel wat mee spelen.
Uiteraard nog nooit iets aan zo'n blokje gedaan, dus vroeg me af wat ik er allemaal aan kan doen dat dat ding iets sneller start, in plaats van dat ik een blokje om moet fietsen. Of ombeunen zodat ik er een standaardblokje met kickstarter aan kan hangen? Dit ivm m'n knie. Heeft weinig zin om een pekelbak te hebben die je toch niet de weg op krijgt. :roll:
Re: Plomp amigo
schuur je puntjes eens. vast wat corrosie.
zit het singa carbje er nog op?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Plomp amigo
Bericht door Mano »
of je hangt er zo'n nieuw noof blokje met e-start onder
robertsp
Re: Plomp amigo
Zit een bami carb op.
Puntjes al gevonden, nog niet geschuurd. Heb ook geen passende vliegwieltrekker :x
Verder nogal moeite met sommige boutjes los te krijgen ;)
Koppeling kreeg ik niet zo snel los, dus maar laten zitten, maar er zit nogal wat drab in het blok, dus dacht daar wil ik bijkomen.
Oja, als iemand nog keerringen voor de trappers heeft liggen..
@Mano, dacht ik ook aan, maar ja.. Om nou 200 euro daaraan uit te geven ;) Verkoop ik hem liever en koop een rotte Cee of andere grote wielenbrommer voor in de plaats ;)
robertsp
Re: Plomp amigo
Wat tof, die stoterstangen :D
Re: Plomp amigo
carb goed afstellen (heb ik nooit gedaan)
punten schuren..
we merken het resultaat wel.
"ik kom er niet bij" Maak je niks mee..
het is ongetwijfeld een klein dingetje. in princype is het blok goed namelijk.
robertsp
Re: Plomp amigo
John... Volgende keer als je een brommer in de plomp gooit... Laat hem daarna even leeglopen, kwam me toch een partij water uit ;)
robertsp
Re: Plomp amigo
Wat voor kleur is de oorspronkelijke kleur?
Dichtstbijzijnde dat ik kon vinden bij rsbikepaint was "Varnish Mayolica Blue". Maar dat lijkt toch net wat anders.
Re: Plomp amigo
robertsp schreef:John... Volgende keer als je een brommer in de plomp gooit... Laat hem daarna even leeglopen, kwam me toch een partij water uit ;)
vrij lastig om in 1x AL het water er uit te halen natuurlijk..
robertsp
Re: Plomp amigo
Nou ja, dit zat in de buis van het zadel naar de voorkant. Kan er verder ook nergens uit, behalve een beetje door dat gat voor die tank(?). Heeft verder overigens ook geen kwaad gedaan, was mooi zwart zoals je CV water :)
Verder was het meeste in prima staat inderdaad, op de onderste balhoofdlager na, die stond droog.
Tankje ziet er ook nog wel aardig uit, voordeel is wel dat ik nu ál het water eruit kan gaan krijgen en kijken of ik die kraan wat kan fixen, komt volgens mij veel te weinig peut door. Het leeg laten lopen via de kraan had ik maar opgegeven ;)
Zo ligt het er nu bij:
Stiekem vind ik die kleurenmengelmoes wel kunstig, maar om dat nou mooi te krijgen is erg lastig, plus ik zou er niet op durven rijden :lol:
Re: Plomp amigo
Voorkant nog even verder schuren, twee lagen blanke lak erover, en je bent klaar.
