mag dicht
V.G.B
Bezit: Honda ss50
Re: verschil inner/outer rotor?
Bericht door V.G.B »
daar heb ik aan, dus het best is gewoon een 16mm. trouwens bij coos matser een outer rotor van 195 naar 95 http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p3141.html
V.G.B schreef:daar heb ik aan, dus het best is gewoon een 16mm. trouwens bij coos matser een outer rotor van 195 naar 95 http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p3141.html
dat is dus de lifan outer rotor.
daar ga je al helemaal niets van merken.
heb hem ook gehad op een 150cc blok.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Laatst nog een setje gekocht helemaal compleet voor 35 euro, je hebt geen zin om te luisteren naar ons. Dus haal maar gewoon die wonder olie.
Die vervroegd wel degelijk. zelfde als de witte kurve van een daytona outer rotor. (Heeft Stefan ooit nog eens met de stroboscoop uitgelicht.)
Alleen op zijn blokje ga je er rijdend weinig van merken.
(Op mijn testbankfilmpje staat de daytona cdi overigens gewoon op minste vervroeging. Maar dat is natuurlijk wel een compleet ander blok)
V.G.B
Bezit: Honda ss50
dus er zijn geen mogelijkheden om mijn brommer sneller op te laten trekken. behalve dan een 16mm
Saik0
Zijn genoeg oplossingen aangedragen hiervoor, moet je het even goed lezen en een keuze maken.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Een 65cc setje?
V.G.B
Bezit: Honda ss50
hoezo zou ik naar 65cc gaan als ik al 72cc heb.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
nitro?
trek je heel snel ,heel kort
Incompetente droeftoeters.
V.G.B schreef:hoezo zou ik naar 65cc gaan als ik al 72cc heb.
met 65cc ben je de man.
72cc is voor opscheppers.
Bovendien raad ik je aan je kleppen met ooievaarskuitenvet te smeren.
Dit vanwege het torderen van de infusierand.
V.G.B
Bezit: Honda ss50
heb nog even gekeken, mijn tandwiel verhouding is 12-38 met 12 mm carb.
dan is een grotere cabu en je vliegwiel aanpassen in combi met een vervroegende cdi de beste manier om je brommer op te voeren
V.G.B
Bezit: Honda ss50
Je hebt z'n vliegwiel etc. kit, http://www.rovaza.nl/product/CDI+set+Ve ... d+12-V+tap of kan ik gewoon z'n verv. vliegwiel monteren zoals deze http://www.rovaza.nl/product/Vervroegen ... el+CDI+12v plus een race cdi?
