Saik0
Rovaza heeft ze tegenwoordig ook voor niet te duur zie ik, http://www.rovaza.nl/product/Vervroegen ... el+CDI+12vNIX schreef:Een dikke CDI. De dunne zijn vast. Die blitse gevallen met koelribben zijn ook vast. Ik zal de pukkel weer eens opmeten, ik heb het wel eens eerder ergens neergezet. Volgens mij verleng ik de pukkel een mm of 2-3 in de vroege richting en maak ik hem in totaal 16mm lang. Als de brommer te hard pingelt met versnellen in de 4, gewoon wat vervroeging eraf halen.
OnlineNIX
Het voor deel van zelf aanbrengen in naast timing ook dat de streep ook recht voor de pickup komt. Als je het goed doet, natuurlijk.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Motoragent op fietspad begroet, kreeg niet eens een groet terug, enkel een raar gezicht.
en toen reed hij achter je om je door te verwijzen naar een rollerbank.robertsp schreef:Motoragent op fietspad begroet, kreeg niet eens een groet terug, enkel een raar gezicht.
- robertsp
"Helaas" niet
Had namelijk net vanmorgen de begrenzing er weer opgezet.
Passend 15T voortandwiel er op gezet (ketting raakt de brug nu niet meer)
Koplamp voorzien van nieuw lampje, heb ik weer licht
Clingolateur en lampjes vervangen, doen de knippers het ook weer
4 nieuwe tandwiel rubbers geplaatst passte prima
pukkeltje op de jiffy gelast, raakt hij in ingeklapte stand de ketting niet meer
rij ik een klein stukkie begint de herrie, blijkt er een helicoil uit m'n kopje te zijn getrild???, dus de pijp hangt er een beetje beroerd bij nu
OnlineNIX
Gewoon even flink vleuken en een nieuwe helicoil zetten.
Ja, zit niks anders op.
Saik0
Drupje loctite op de helicoil doet ook wonderen, wel eerst even goed ontvetten met remmen reiniger in het gaatje.
Was ik ook zeker van plan
blokje goed heet gestookt. 130 grade
OnlineNIX
Pukkel bijna 3,5mm in de vervroegende richting verlengd en in totaal 16mm lang gemaakt, nu is ie hetzelfde als een ori C90 streep. De bami/MT ontsteking vonkt prima.NIX schreef:Een dikke CDI. De dunne zijn vast. Die blitse gevallen met koelribben zijn ook vast. Ik zal de pukkel weer eens opmeten, ik heb het wel eens eerder ergens neergezet. Volgens mij verleng ik de pukkel een mm of 2-3 in de vroege richting en maak ik hem in totaal 16mm lang. Als de brommer te hard pingelt met versnellen in de 4, gewoon wat vervroeging eraf halen.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Elektrische start gefixed, tandwieltje van de startmotor lag in 6 stukken in het carter, tandwieltje van een sloopblokje gepakt.
Alleen geeft het accu'tje te weinig prik, hij heeft er niet echt zin in
Vanochtend even bij de viertakt schuur geweest , met Klaas (lees ik koffie, Klaas het werk
) de Helicoil geplaatst.
Helaas ook Robins onderbroek gezien,, wat een evenement..lol PULL UP YOUR PANTS!!! of trek een langer shirt aan als je gaat sleutelen
Gezellige sleuteldrukte daar.
