Aansluiten YX160 enige spoed ;-)
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Bericht door Halodax »
Hola,
Met Niels (Nitron) zijn motodaxje bezig.
2dehands YX160 blokje gekocht waar de volgende in mijn ogen ietwat rare kleuren uit komen:
Zwart/rood, rood/wit, groen/wit en roze.
Er zit zo'n cdi unit bij die dezelfde kleuren in heeft op stekker dus dat past.
Dan komt er aan 1 kant uit die cdi: wit, geel en 2x groen (ik neem aan verlichting)
En aan de andere kant komt er uit: 2x blauw, 1x geel en 1x zwart
Ik ga ervanuit dat zwart bobine is maar hoe moet het verder aangesloten worden?
Onze dank is groot!
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: Aansluiten YX160 enige spoed ;-)
Doet mij denken aan de daytona kleurtjes, blauw voor bobine en eventuele toerenteller, geel stop(killswitch/contactslot) zwart massa.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Ok, klopt mijn opvatting dan dat ie vonk zou moeten geven als:
Blauw op de bobine zit
zwart op de massa zit
geel niet aangesloten is
groen (van de andere kant van de cdi) voor de zekerheid op massa (geprobeerd met en zonder)
Zo ja: dan klopt er iets niet want geen vonk :mrgreen:
andere kant bobine ook aangesloten op massa?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Andere kant? de bobine maakt toch gewoon massa met de bouten waarmee deze op het frame gebout zit?
Ligt eraan wat voor bobine het is, er zijn ook bobines waar je twee draden moet aansluiten.
ps cdi kan ook byebye zijn. (ontsteking nieuw of 2ehands?)
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Nee is een bobine met maar 1 draad dus dat zit wel goed.
Zeker weten dat er geen andere mogelijkheden met de bedrading zijn?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Maar geel zou contactslot zijn... betekend dat dat deze niet aangesloten hoeft om een vonk te krijgen of juist dat deze massa moet maken om vonk te krijgen?
niet (volgens daytona en lifan 150)
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
In het geval van Lifan is de roze trouwens ook wel eens de pick-up draad..
Bij mij is rood/zwart en wit/rood samen de ontstekingsspoel (zwevend)
En roze met groen/wit de pickup waarbij groen/wit ook een massapunt heeft op de grondplaat.
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Met de HDD dichtbij en een heleboel mogelijkheden waarom het niet werkt hebben we er nu voor gekozen om een werkend Honda 70cc blokje van de plank te pakken.
Ondanks dat het niet gelukt is: iedereen bedankt voor het meedenken!
