Gasnaald
wdemerode
Bezit: C50
Gasnaald
Bericht door wdemerode »
Heren van de techniek,
Wat wordt nu precies bedoeld met de gasnaald hoger of lager instellen, wordt de naaldlengte langer als je hem hoger instelt ? :shock:
Ik ben nl. zelf ook aan het experimenteren met dit euvel.
Bijvoorbaat dank.
Peter.
Re: Gasnaald
Bovenin de naald zitten een aantal groeven. in één van die groeven zit een veerclipje waar de naald op blijft hangen.
Nu komt het tegenstrijdige, als je de clip verplaatst naar een groef lager komt de naald hoger te hangen en vice versa. Als de naald het hoogst hangt staat het mengsel op zijn rijkst en als de naald het laagst hangt staat deze op zijn armst.
In het plaatje wat saiko gepost heeft kun je zien bij welk gedeelte van de gasstand de naaldverstelling invloed heeft.
wdemerode
Bezit: C50
Re: Gasnaald
Dank je, het is duidelijk !
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Gasnaald
Bericht door Edo »
En het stelt vooral het kwart-gas tot half-gas gebied af.
wdemerode
Bezit: C50
Re: Gasnaald
Ok, dus ook merkbaar bij optrekken, mijn C50 trekt wat sloompjes op van 2 naar 3.
Re: Gasnaald
Het wordt natuurlijk niet zo dat je er opeens 20cc slagvolume bij hebt.
wdemerode
Bezit: C50
Re: Gasnaald
Zou wel lekker zijn, kan een te krap afgestelde uitlaatklep de trekkracht nadelig beinvloeden ?
Saik0
Re: Gasnaald
Bericht door Saik0 »
Deze dus:
Edo
Re: Gasnaald
Bericht door Edo »
wdemerode schreef:Zou wel lekker zijn, kan een te krap afgestelde uitlaatklep de trekkracht nadelig beinvloeden ?
Als die dusdanig krap staat dat je klep gaat kieren heb je compressieverlies en een verslechterde spoeling, dus.. ja
**TOEVOEGING** Bovendien verbrandt je klep uiteindelijk een keer
Online
Re: Gasnaald
Te strakke klep betekent afslaan na een poosje rijden. Eenmaal afgekoeld start ie weer.
