distibutie ketting te strak, aanlopend vliegwiel
BJGrimmerink
Bezit: XL50
Bericht door BJGrimmerink »
laatst was ik aan het rijden op een onverharde weg, de eerste keer van het jaar na een winterse onderhoudsbeurt.. tot op een gegevenmoment een luid tikkend geluid ontstond. motor meteen uitgezet, en lopend naar de dichtsbijzijnste brommerschuur gelopen (heel verhaal, over een sloot, door een weiland met koeien).
Na de kleppendeksel er hebben afgeschroeft bleek mijn nokkenastandwiel los getrilt te zijn. (ik blij dat ik niet verder gereden ben). Ik heb deze weer gemonteerd, maar er bleek een lichte slag in te zitten, of dit ontstaan is door het lostrillen of dat het lostrillen hierdoor ontstaan is weet ik niet. maar toch leek het me beter een nieuw aan te schaffen.
Met het nieuwe tandwiel heb ik het idee dat de distributie ketting te strak staat, terwijl de spanner op de minst strakke positie staat (de exentriche as schuin naar boven/rechts). Ik ben hierdoor bang dat de kettingspanners vrij snel slijten. Kan ik op een één of andere manier controleren of de ketting te strak staat? Geeft dit een geluid? ik hoor namelijk een geluid wanneer ik het gas loslaat en dus toeren minder.
Of heeft dit te maken met het vliegwiel? wanneer de motor warm is heb ik het idee dat mijn vliegwiel aanloopt. wanneer ik hem met de hand ronddraai hoor ik per omwenteling een raar knerpend geluid. Mij vliegwiel is trouwens super heet wat het met de hand ronddraaien haast onmogelijk maakt, is dit normaal? Kan dit het de nok voor de contactpuntjes zijn?
Ik ben niet helemaal gerust op deze situatie. Alvast bedankt!
Re: distibutie ketting te strak, aanlopend vliegwiel
De distributieketting spannen kan je het best doen door de excentrische as losjes te zetten en de spanner ook onderaan bij de cylinder los te zetten. Dit met lopende motor. Na een kort tijdje onderaan weer vastzetten en de verdere speling bovenin instellen. Te strak hoor je een gierend geluid, te los hoor je een ratelend geluid.
Motor afzetten en even checken of je genoeg speling hebt, de ketting mag ongeveer anderhalf tandje kunnen bewegen van het tandwiel.
Een krakend geluid uit het vliegwiel lijkt me niet zo best, vaak is dit vanwege loszittende magneten of iets dat er niet in thuishoort. Dat het vliegwiel heet wordt is normaal.
BJGrimmerink
Bezit: XL50
oke dank je,
Ik heb de ketting spanner onderaan losgedraait, zelfs nog even gecontroleerd of de spanner veerde (ik heb namelijk wel eens meegemaakt dat de as van de spanner vastzat, door een braam, waardoor de ketting ook veel te strak kwam te staan) en heb de excentrische as met het merkje omhoog gezet, dit is de evenwichtsstand toch? daarna al lopend de spanner weer onderaan vastgezet. Nog heb ik het idee dat de ketting te strak staat, ook al draai in de excentrische as een kwartslag naar echts.. ik kan in ieder geval met geen mogelijkheid de ketting bewegen. wel kan ik net met mijn vinger tussen de linker kettinggeleider en de ketting voelen aan de ketting, hier zit minimale speling op. Ik had al moeite met het nokkenastandwiel op de nokkenas te krijgen terwijl de spanner helemaal los was (excentrische as nog niet gepositioneert)
wat bedoel je precies met anderhalf tandje van het tandwiel bewegen?
Is er een mogelijkheid om op een andere manier de ketting losser te krijgen? het is inderdaad een gierend, bijna fluitend geluid, maar alleen wanneer ik mijn gas loslaat.
vliegwiel hoort dus zoiezo geen geluid te maken, en het is ook niet normaal dat hij op een bepaald punt stroever loopt?
Saik0
Bericht door Saik0 »
Het tandwiel is wel gelijk aan het oude tandwiel? Heb je het geleidewiel even losgehad tussendoor? Misschien dat hij daar ergens niet lekker loopt? Omdat hij toch even wat losser is geweest? Niet ergens een vaste schakel ofzo door het "ongelukje"? In ieder geval hoor je als de ketting ontspannen is makkelijk het tandwiel erop te kunnen zetten. Het vliegwiel hoort alleen maar stroever te draaien door de compressie, maar dat is niet stroef dat is gewoon iets zwaarder afhankelijk van de slijtage/setup.
BJGrimmerink
Bezit: XL50
Ik geloof niet dat ik een geleide wiel heb, is dat niet bij zelfspansystemen? Het gaat om XL50 blok, staande cilinder.
Eigenlijk is het heel vreemd dat de ketting te strak is, het tandwiel is hetzelfde (ori CB/CY tandwiel, besteld bij Coos) de tanden ervan zijn natuurlijk wel minder versleten dus iets trakker zal deze wel zijn, en nergens een kink in de kabel. Wat is het ergste dat kan gebeuren met een te strakke distributie ketting?
En het vliegwiel loopt inderdaad stroef, afgezien van het feit dat deze tijdens de compressieslag moeizamer gaat, kan niet ontdekken wat dit kan zijn, en waar nou precies het geluid vandaan komt.
Het is vreemd dat de nokkenasketting te strak staat, normaal gesproken moet je de ketting ietsjes kunnen bewegen ten opzichte van het tandwiel.
Het ergste wat kan gebeuren is dat je nokkenas zich in de kop vreet. Dat betekent einde kop en nokkenas.
Als het vliegwiel stroef loopt kan het zijn dat de magneten tegen de spoelen aanlopen. Dit is te verhelpen door de 2 bevestigingsschroefjes van de spoel ietsjes los te draaien, de spoel naar binnen te duwen en weer vast te draaien. Helpt dit niet is er iets mis.
