Sproeiervraagje
Re: Sproeiervraagje
samsung maakt ook auto's en supertankers.
(huawei stond 10 jaar geleden al op 4sbc site)
Re: Sproeiervraagje
een tip voor als je opstrooptocht gaat naar die sproeier. neem hem mee. anders zul je zien dat je net een verkeerde mee krijgt. er zijn namelijk 3 verschillende modellen die daar op lijken.
Re: Sproeiervraagje
Hoe ga ik die sproeier meekrijgen is de vraag, de dichtsbijzijnde brommerzaak is 15km verderop, dus daar zal ik op de brommer heen moeten, maar ja, dan zit de sproeier in de brommer
Als ik dat blok erop ga zetten, zijn er verder nog dingen waar ik op moet letten? Lijkt mij toch gewoon een kwestie van carburateur, ketting op het tandwiel en ontsteking andere elektra aansluiten?
Re: Sproeiervraagje
Fiets, pappa, mamma, vriend, vriendin, taxi, bus, 3uur lopen en 3uur terug???
Re: Sproeiervraagje
Ik denk dat ik het laatste maar ga doen
Saik0
Re: Sproeiervraagje
Dus je gaat het blok vervangen om het probleem op te lossen? Heb je überhaupt nog naar tips geluisterd?
Saik0 schreef:Verschillende types carburateurs gebruiken verschillende sproeiers natuurlijk. Het kan zijn dat de sproeier uit twee delen bestaan, dan zit er nog een klein schroefje in die je eruit kunt draaien, misschien is dit bij jou niet zo maar dan moet je er even een foto van maken zodat we kunnen zien of het inderdaad uit 1 deel bestaat. Afhankelijk van het type blok zijn er natuurlijk ook andere carburateurs verkrijgbaar, zowel immitatie als origineel, maar als hij het altijd goed gedaan heeft met deze carburateur zou ik het daar niet direct in zoeken. Het klinkt alsof hij te warm wordt en daarna vermogen verliest.
Wat je eerst moet doen:
Kleppen stellen
Oliepeil checken
Vonk checken
Benzinetoevoer checken
Re: Sproeiervraagje
Ik ga helemaal niet het blok vervangen om het 'probleem' op te lossen. Binnenkort koop ik een andere sproeier en dat blok doe ik gewoon voor de lol. Het 'probleem' is niet zo dringend, ik rijd al een half jaar met deze sproeier, dus het kan heus nog wel even wachten.
En over die tips, dat is allemaal goed. Kleppen stellen heb ik in december, 3000 km geleden laten doen (achteraf had ik dat makkelijk zelf kunnen doen), dat hoeft nu toch nog niet? De motor zelf loopt prima, geen tikjes of rammeltjes.
Saik0
Re: Sproeiervraagje
Nee het blokje hoort juist een beetje te tikken, waarom ik dit aankaart is dat het zou kunnen dat je klepspeling dus te kleinis geworden en als hij warmer wordt, dus de boel uitziet misschien te weinig speling heeft. Dat zou namelijk hetzelfde probleem veroorzaken. Bamiblokken check je de kleppen elke 1000km normaliter, als je dat gedaan hebt zou het kunnen zijn dat je problemen gewoon opgelost zijn door de kleppen te stellen.
En de sproeier vervangen snap ik, om het probleem op te lossen. Maar als je de sproeier en het blok vervangt weet je nooit waar het aan lag. Ik zou eerst even de kleppen stellen, dan weer testen en dan even je bevindingen delen.
Re: Sproeiervraagje
Zal ik binnenkort even doen, waar koop je die meetvelletjes, weet zo snel niet hoe die dingen heten...
Saik0
Re: Sproeiervraagje
Voelermaten, bij bijvoorbeeld de brezan. 0.05 en 0.10 heb je nodig, of 0.08 maar die zijn wat exotischer verkrijgbaar. in 0.05 en uit 0.10 stellen.
Re: Sproeiervraagje
Ik las in andere topics dat het in 0,05 en uit 0,08 moet zijn?
Staat ook in mijn handleiding http://www.kinroad.net/user-manual/moto ... T50-18.pdf
Re: Sproeiervraagje
Inlaat gewoon 0.05 en de uitlaat 0.05 en een beetje.
Re: Sproeiervraagje
inlsst 0,05 uitlaat iets ruimer omdat het een chinees is. (0,10 vind ik wel overdreven veel)
Saik0
Re: Sproeiervraagje
Goed, daar zijn zoals altijd de meningen over verdeeld, doe je 0.05, ook prima. Maar controleer het eens even zou ik zeggen
