hoge uitlaat die nieuwe bocht nodig heeft
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Is het mogelijk een nieuwe (donor) bocht op een ss hoge uitlaat te lassen.
Zo ja iemand toevallig een idee welke bocht daar geschikt voor zou zijn.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: hoge uitlaat die nieuwe bocht nodig heeft
Bericht door CB-viguur »
ik heb zitten twijfelen om deze aan te schaffen
http://www.ebay.de/itm/261199018750?ssP ... 1423.l2649
maar ik denk dat ze op halfhoog ontwikkeld zijn.
wel een ideaal systeem en zelfs in rvs te krijgen
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Ja lijkt idd meer op een half hoge... K zit al tijdje te zoeken en er staan er twee op mp met verrotte bocht dus dacht misschien is het te doen. T is wel iets om te onthouden !
Ik heb een keer die bus die de kop in gaat gewoon aan de bocht gelast en de las vlak geslepen. Werkte perfect.
Johnson40
Bezit: Dax
Bericht door Johnson40 »
Ik heb zelf deze bocht gebruikt op een DAX (ook een hoge uitlaat). Meten, aftekenen en bocht vast lassen aan de demper....
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-557.html
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
hmm dat is wel iets om te onthouden. kwam het bij jou allemaal mooi uit en kwam die op de zelfde plek uit. ?
Johnson40
Bezit: Dax
Alles komt goed uit, echter is de pijp te lang. Je moet even meten hoeveel de pijp te lang is: monteer de demper en de uitlaatbocht, vervolgens aftekenen waar demper en pijp bij elkaar komen. Pijp inkorten, vervolgens pijp en demper aan elkaar lassen.
