Voet- rem pedaal
Stef
Voet- rem pedaal
Bericht door Stef »
Ik heb hier een vraagje over, vroeger zat die altijd gewoon lekker stevig, en remde hij gewoon lekker.
Tegenwoordig kan hij een centimer of 5 heen en weer geduwd worden, van links naar rechts. Ik heb eens zitten kijken, en er viel mij een lange bout op die ook door het onderste van het frame heen liep. Die bout helemaal aangedraaid, maar dat maakt geen verschil voor het rempedaal.
Het is niet alleen irritant dat hij zo los aanvoelt, het trilt ook als een gek, en dat is enorm storend tijdens het rijden. Iemand een tip hoe ik dit fix, moet ik zooi gaan halen bij LT of kan ook zo wel gemaakt worden?
Het gaat trouwens over een SS50...
glenn
Bericht door glenn »
is mischien stom idee maaar probeer er en veer tussen te steken om de spelling te verminderen of kijk eens op die plek of je rem pedaal ingesleten is op die bout
ceedee
Bericht door ceedee »
Ik denk dat je rempedaal gewoon versleten is, een verse scoren dus ...
