Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
waar heb je hem vandaan kan namelijk nergens die van 38 mm vinden
Als je een nieuw blokje of nieuwe brommer moet inrijden.. Moet je hem aan het eind van de levensduur dan ook uitrijden?
Jurrien schreef:Als je een nieuw blokje of nieuwe brommer moet inrijden.. Moet je hem aan het eind van de levensduur dan ook uitrijden?
ja.
af matten dat ding
Erik..
- Official HVN procrastinator
Is dit normaal? Heb al vaker zo'n koolrandje gezien bij vorige cilinders die ik had, maar daarbij leek het meer op een verkleuring dan een dikke koeklaag. Deze kun je goed voelen.
Vond het wel apart. Mijn teur zal wellicht te rijk staan afgesteld. Hij boekte trouwens heerlijk.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Je bovenste zuigerveer komt niet verder dan dat randje. En dat er nu extra kool op zit kan inderdaad duiden op een lekker rijk mengsel.
CO's for the win!
CO's for the win!
staat het op een krukas dan?
op mp staat een ''race'' kruk maar de slag is onbekend als ik de slag kan bepalen zou het eventueel een leuke kruk kunnen zijn
ciebie
uh, aan de hand van waar het bigend zit kun je het vaak wel een beetje schatten..KiP schreef:staat het op een krukas dan?
standaard 41.1 zit bijna helemaal onder het krukaslager, 51 voor bijna helemaal voorbij het krukas lager en 54 is helemaal zichtbaar dacht ik
krukas center naar bigend center? (of dan nog het stukje van krukascenter naar rand bigend x2?)
Laatst gewijzigd door ciebie op 11 jun 2013 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
losse kruk of in een blok?
Losse kruk is ook te meten, zolang men geen offset krukpen heeft gebruikt. hoe je de afmetingen bij elkaar op kunt tellen is een beetje afhankelijk van hoe je bij de meetpunten kan.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Weet edo heb hem wel vaker berekeningentjes zien doen
De hele slag is dia kruktap + 2x afstand kruktap tot bigend + dia bigend.
Je kan natuurlijk ook van buiten naar binnen werken.
Dia krukwang - 2x randkrukwang tot bigend - dia bigend.
Edo
Dat wat Niels zegt, met infographic:
slag = 2 x a (waarbij a gemeten van hart kruktap tot hart big-end)
