70cc afstelling
BJGrimmerink
Bezit: XL50
70cc afstelling
Bericht door BJGrimmerink »
Hallo allemaal,
betreft: CB 70cc, carb. 16, nokkenas snel.
Een maat heeft pas een CB aangeschaft, maar ik krijg hem niet goed afgesteld.
Heeft iemand ervaring met de juiste sproeier, gasnaald hoogte etc bij een 70 cc?
Ik sproeier van klein naar groot geprobeerd, 55 (deze zat er oorspronkelijk in), 62, 64, 68, 70.
Ook heb ik de gasnaald in hoogte gevarieerd, en uiteraard met de stelschroeven geprobeerd af te stellen.
Het motortje start altijd, wat ik ook instel! maar bij hogere toeren valt deze dood, en al helemaal wanneer je probeert gas te geven tijdens het rijden. (had wel het idee dat met een grotere sproeier het steeds beter werd)
Sterker nog, wanneer het luchtfilter rubber niet op de carburatuer zit trekt deze wel goed. Luchtfilter zit niet verstopt, wanneer ik alleen het rubber op de carb heb zitten valt hij steeds dood.
Heeft iemand een idee waardoor dit kan komen, is het gewoon een simpele instelling die ik fout doe?
of zit er gewoon een te kleine carb op?
Jan
Re: 70cc afstelling
ik neem aan dat het om een 62cc gaat (47mm boring)?
Dan heb je het meest aan een vervliegend vroegwiel, een standaard nokkenas, een uitlaat waarbij de begrenzing in de bocht verwijderd is en een 18mm carb.
Sproeier moet dan tussen de 80 en 88 zitten.
BJGrimmerink
Bezit: XL50
Re: 70cc afstelling
bedankt,
Haha vervliegend vroegwiel:) vind ik scherp gevonden!
Het is een cilinder waar 49cc op staat, is dit dan 62cc? weet ik niet eens...
dus een te kleine carburateur, en zo ie zo te kleine sproeiers geprobeerd. Snelle nokkenas realiseert negatief effect?
En het effect van de luchtinlaat slang/rubberen mondstuk? Herkend iemand deze waarnemingen?
- wanneer deze is verwijderd trekt ze als een beest, gemonteerd (enkel het luchtinlaat mondstuk zonder bevestigd te zijn op het luchtfilter) valt ze dood.
Re: 70cc afstelling
Zonder die slang heb je minder weerstand en krijg je dus meer lucht. Dan zou je mengsel dus nog armer moeten zijn.
Re: 70cc afstelling
Dat heeft waarschijnlijk te maken met een (te) snelle nokkenas.
Met 49cc (is het nu 70 of 50cc?) heb je dan alleen vermogen in de hoge toeren, en de bij de nokkenas horende luchtfilter (wat veel meer doorlaat) heb je dus niet.
BJGrimmerink
Bezit: XL50
Re: 70cc afstelling
Het is een 70cc met 49cc print,
Ik heb de nokkenas vervangen voor een standaard nokkenas. Maar dit heeft geen effect.
Ik kan me eigelijk niet voorstellen dat een andere luchtfilter minder weerstand heeft alleen dat rubberen mondstuk.
Beide reacties (eric en hypercup) resulteerd in een grotere carburateur? Meer lucht aanzuigen, armer mengsel realiseren, sproeier tussen 80 en 88.
bedankt!
Re: 70cc afstelling
Een armer mengsel realiseer je door een kleinere sproeier of door de het luchtfilter eraf te trekken.
