Versnellingsbak Lifan 125
Joepieg
- Bezit: Een Honda Cd50 in het zwart/chroom.
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van de Honda`s.
Heren,
Na een tijdje rommelen met mijn lifan blokje had ik hem eindelijk aan de praat en goed stationair toen ik voor het eerst sinds het opnieuw opbouwen van mijn dax er mee wilde gaan rijden.
Helaas.. Schakelen ging alleen in zn 1 en 2.. maar reed niet weg zodra ik koppeling losliet.. deed helemaal noppes.
Toen op een forum gelezen dat er achter een dopje boven je voortandwiel een boutje zat die los kon zitten. En die is tijdens het vastzetten afgebroken. Top kwaliteit toch?
Nu doet het bakje inmiddels niks meer.. kan hem wel een beetje naar beneden bewegen maar schakelen ho maar! Wat is nu de beste oplossing?
Ben niet bepaald ervaren met het openmaken van dit soort blokjes. Is dit zelf te doen? zo ja, waar lees ik hoe?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
- Bezit: CY50 R&P
Re: Versnellingsbak Lifan 125
Nieuwe schakelwals kopen. En pakkingen, want je blokje moet helemaal open.
timd
- Bezit: Honda st50g
Het is te doen. Als je het doet, zou ik het doen aan de hand van een workshop manual voor een cd50 of ss50 bijvoorbeeld. Deze kan je volgens mij wel downloaden.
Als je het juiste gereedschap hebt vergemakkelijkt dit het sleutelen wel.
De genoemde onderdelen gaan je denk ik zo'n 50 euro kosten (inclusief verzenden). Ik vraag mij alleen af waarom het blok niet goed schakelde. Is het een nieuw blok?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Misschien kun je de afgebroken bout eruit halen?
Of een tweedehands wals kopen, scheelt ook weer geld.
Maarja, een setje pakkingen van Athena kost 20.
Een blok in- en uitelkaar halen a.d.h.v. een workshop manual is prima te doen!
Als je dat niet aandruft een bedrijf zoeken of een oproepje plaatsen hierzo...
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Het is trouwens een Jialing 125 die je hebt. Het gaat toch om dat 125 blok wat bij die Dax zat die je van mij hebt?
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Het is goed te doen hoor, ik heb het destijds samen met Robertsp gedaan en dat ging prima.
Ik heb eventueel nog een schakelwals (zonder vorken) voor je liggen die je mag overnemen voor 5 euro, pakkingen moet je zelf regelen, het enige probleem is dat ik vrijdag op vakantie ga voor 3 weken.
Wij zijn toen een dag bezig geweest maar het kan sneller, je moet je alleen afvragen of dit het waard is!
Rene77
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
3 weken ?! Tering wordt er jaloers van !Nicoscub schreef:Het is goed te doen hoor, ik heb het destijds samen met Robertsp gedaan en dat ging prima.
- bamilover
Tja het is een beetje dubbel heerlijk om in zuid frankrijk te zitten met mijn aap ook nog eens een keer maar ik moet wel de hondadag missen helaas, volgend jaar maak ik er tijd voor en ga ik er zeker zijn.Rene77 schreef:3 weken ?! Tering wordt er jaloers van !Nicoscub schreef:Het is goed te doen hoor, ik heb het destijds samen met Robertsp gedaan en dat ging prima.
Ik zou door een handig iemand laten proberen het boutje eruit te frutselen terwijl het blok gewoon dicht zit. Het is wat lastig dat de klok draait, maar misschien lukt het iemand. Er zijn heel handige mensen op deze wereld.
Dat boutrestant draai je er waarschijnlijk met het boren al gewoon uit, die walsen zijn meestal hol. Pak een 3mm boortje en blijf flink in het midden.
Saik0
Misschien belangrijk om eraan toe te voegen dat je dat boren doet als het blok uit elkaar ligt, lol.
Waarschijnlijk heb je nog gelijk ook.
Nee juist proberen als het blok in elkaar zit, zodat het spul niet open hoeft! Is er geen linksdraaiende boor ofzo? Dat het boutje er meteen mee uit komt.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Grabbit!
