bami dax 125 wil ineens niet harder dan 70
dax61
Bezit: dax skyteam
Bericht door dax61 »
heb een problleemmet de bami dax die wi ineens niet harder meer dan70 km
begint dan heel hard te trillen en wil dan echt niet harder
heb echt geen idee wat het kan zijn
setup is een standaard skytem 125 cc blok wat alijd goedliepenvlot naar de 100 op gps
gasje er bij
timd
Bezit: Honda st50g
Re: bami dax 125 wil ineens niet harder dan 70
Bericht door timd »
Blokbouten nog goed vast?
Vliegwiel nog op zijn plek/ vast?
Achterbrug nog goed vast?
dax61
Bezit: dax skyteam
ja dat zit allemaal vast ,vanavondnog ff gereden na dat ik de sproeier weer verandert heb , ben van 90 gterg gegaan naar 88
loopt nu beter en trilt minder en loopt nu ruim 90 maar het rare isnu dat het met gas loslaten zok nalt uit de uitlaat net zoof er een kleinere sproeier in zou moeten , heb alheellang met sproeier 88 greden en dat liep altijd goed
gasje er bij
Als je knallen uit de uitlaat hebt moet je de uitlaatpakking even controleren.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Als het eerst wel goed reed, is de voorheen goedwerkende 88 sproeier dan misschien een beetje verstopt?
dax61
Bezit: dax skyteam
Mano schreef:Als het eerst wel goed reed, is de voorheen goedwerkende 88 sproeier dan misschien een beetje verstopt?
heb de carb en sproeier 2 weken terg nog ultrasoon gereinigd ,maar zal morgen eens naar de uitlaatpaking kijken en kan de carb nog wel een keer ultrasoon reinigen
gasje er bij
Saik0
Bericht door Saik0 »
Misschien zit er een vuiltje in verstopt, dan werken simpelere methoden je sneller uit de brand. Je kan ook even de kanalen doorblazen, misschien blijft de choke hangen?
dax61
Bezit: dax skyteam
dax loopt weer goed andere sproeier gepakt ook een 88en loopt weer top
bedankt voor de hulp en adviezen
gr Johan
gasje er bij
88 vervangen door 88 en hij doet het weer? Zou die sproeier die je eruit hebt gehaald eerst eens goed bekijken.
dax61
Bezit: dax skyteam
nielspbr schreef:88 vervangen door 88 en hij doet het weer? Zou die sproeier die je eruit hebt gehaald eerst eens goed bekijken.
was ik ook nog van plan
gasje er bij
