Een semi-automaat drie versnellingen waarmee in de hoogste versnelling rijdend net lijkt alsof ie uit de versnelling schiet maar toch, na een halve seconde, terug in drie blijft, is dat een kwestie van versleten schakelvorken of nokken op tandwielen? Boutje boven het tandwiel lijkt vast te zitten in de schakelwals, maar als je die bout draait, zet je ‘m in of uit de versnelling; is dit normaal?, want ik lees vaak dat dat boutje vastgezet moet worden (altijd gedacht dat een vastgezet boutje daarna niet zomaar meer met de hand te verdraaien moet zijn en dat je dan hiermee ook kunt schakelen…) Nog nimmer een viertaktblokje gesplitst (zundapp-blokjes wel) dus ik ken het alleen maar uit de digitale manual.
Of zou het ook nog het schroefje op het klavertje kunnen zijn?
net-niet uit de versnelling schieten
ongelode gast
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
Re: net-niet uit de versnelling schieten
Aan de andere kant van de schakelwals zit een moer voorzien van kruiskop die het selectieplaatje op z'n/d'r plaats houd, waarschijnlijk is dat de veroorzaker van je/jullie probleem.
Daar kun je bij als het koppelingscarter er af is, de koppeling is verwijderd en het grote tandwiel gedemonteerd wordt.
Het vervangen van die carterpakking is een goed idee, en houd er een handleiding bij, de klus valt best te doen..maar negeer je het, dan zou het best eens een tandwiel kunnen kosten... en dan moet het blok wel verder open..
Mocht daarmee het probleem niet zijn opgelost dan is het zaak te denken aan schakelvorken en busjes die die vorken laten verschuiven door de wals.
Hoor je een boel geratel en geklikklak uit het blok en voel je wat schokken? Of is dat niet zo?
(Want waar ik aan denk: is het niet gewoon je koppeling die slipt?)
ongelode gast
Ok, dank voor de reacties, blok zal dus sowieso al aan één kant open moeten.
Maar als dat boutje boven het tandwiel vastgedraaid zit, dan kun je er dus nog aan draaien en hiermee de versnelling in of uit schakelen? Of is dit eigenlijk al een teken dat aan de klaverkant het niet vastzit?
@ Jurrien: geen geratel of geklikklak geluiden. Het is ook niet constant(had ik niet duidelijk omschreven, sorry). Het is soms 10 seconden ná het schakelmoment van 2 naar 3, soms helemaal niet en soms rijd ik al een paar minuten in drie dat ie in toerental even stijgt, de trekkracht er niet is, vaak draai ik dan het gas even terug en als ik merk dat ie in drie blijft, geef ik weer gas bij. Dit schokt ietsjes, maar dit komt natuurlijk ook door het gas-gedraai. Maar omdat de vorige versnelling de 2e is, en ik ‘m daar liever niet in terug zie springen, zit ik niet heel gerust op het ding(vaak be-j te bang, hè?!). Het is allemaal in fracties van seconden. Mijn vermoeden is dat het niet een slippende koppeling is, want dan had ie toch slecht opgetrokken, veel eerder in toerental dan in snelheid gestegen en tegen de wind in wil die gelukkig nog prima.
Als je aan die bout bij het tandwiel draait, zet je hem inderdaad in een versnelling. Gewoon doordraaien tot het boutje vast zit. Ook kan dat boutje van het klavertje een beetje etteren en vaar schakelt hij dan slecht naar alle versnellingen.
Regel 2 in het bericht aan Jurrien lees ik het volgende: Paar minuten in 3 dat hij in toerental stijgt, de trekkracht is er niet.
Laatste regel: Mijn vermoeden is niet dat het een slippende koppeling is, want dan zou hij slecht optrekken en wel in toeren stijgen en niet in snelheid.
Komt mij een beetje tegenstrijdig over. Ook ga ik mij verbazen als de tandwielen echt versleten zijn!! Die 3bakken zijn hufterproof 2.0 v8 turbo.
