Hoe zit het ook alweer?
Nieuw type c90-blok.
De koppeling ontkoppelt wel op toerental maar niet/slecht op schakelpedaalbeweging.
De slag van het schakelpedaal is ook veel kleiner dan bij andere blokjes die ik heb of heb gehad.
Maar afstellen is het niet, de boel is niet strakker af te stellen.
Ik snap het even niet.. Vaak genoeg dat mechanisme van binnen gezien, die 3 kogels moeten de boel toch mooi vrij drukken?
Semi-koppeling ontkoppelt slecht met schakelpedaalbediening
Re: Semi-koppeling ontkoppelt slecht met schakelpedaalbedien
Dat zouden die kogels inderdaad moeten doen.
Misschien dat de carters een beetje op zijn waardoor de kruk te ver naar rechts kan en misschien dat de bronse bus er ook iets mee te maken kan hebben.
Hmm. Deksel er maar eens afhalen dus. Helemaal geen zin in! Plannen voor volgend jaar!
Bij bleek dit probleem veroorzaakt te worden door losse koppelingsvoering.
Misschien hoort de grijper die de pinnetjes in de klok grijpt niet bij deze klok/bak en zitten de haakjes te dicht op elkaar. Misschien verschil OT/NT.
