hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
weet iemand of je nog orginele monkey accu's kan kopen ergens?
http://www.cmsnl.com/honda-z50j-monkey- ... ml#results deze nr.3
dit is een onderschrift
hondassfreak schreef:weet iemand of je nog orginele monkey accu's kan kopen ergens?
volgens mij als je met deze code Ytr4a-bs naar een lokale brommer boer stapt dat hij je wel de passende accu kan vinden.
meet voor je naar de brommer boer gaat even je accu bakje op dan kan je de maat vergelijken.
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
http://www.euroscooters.nl/dmp-accu-ytr ... 16344.html
Staan de maten bij.
(Size: 110x4.5x8.5)
Of een echte Yuasa
http://www.motoport.nl/ACCU-YTR4A-BS (schrik niet van de prijs)
L x B x H = 113 x 48 x 86
2,3 ah
Zit dus wel enigszins verschil in de opgegeven maten :roll:
Het is vooral die rare aansluiting die het zo duur maakt. Volgens mij heb ik al eens verloopsnoertjes gezien.
nielspbr schreef:Het is vooral die rare aansluiting die het zo duur maakt. Volgens mij heb ik al eens verloopsnoertjes gezien.
welke rare aansluiting?
gewoon zo'n oogje er aan en gaan met die banaan.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Coos al gebeld? Die heeft veel soorten en maten liggen, stuk goedkoper dan wat ik hier zie staan..
Ga heen en vereenvoudig u!
Online
hoe zit het lucht filter kapje bevestigt bij een chaly? is daar een luchtfilterhuis voor nodig?
Nee, een beugeltje.
Online
kijk dat is mooi beugeltjes zijn te maken
Fijn,dan knip je ook de zekeringhouder uit je compleet originele draadboom.
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... -Free.html
Waarom?
je kan natuurlijk ook gewoon een nieuw snoertje aan de draadje van de zekering houder solderen en daar zo'n oogje aan knijpen.
Fijn, dan knip je ook de zekeringhouder uit je compleet originele draadboom.
Waarom?
Speciale accu aansluiting met geïntegreerde zekeringhouder, in de aansluiting zit zo'n platte 10A zekeriing. (Heb hier een J2 boom liggen)
het is dat ik mijn zb niet thuis heb staan anders had ik het laten zien. hoe het bij mijn zb zit gebeunt
