De achterveren van mijn Z50 zijn aan vervanging toe, en met het oog op rijcomfort zit ik er over te denken om een langere achterbrug te monteren met dus vanzelfsprekend langere veren. Ik wil echter wel een brugje met originele looks, dus geen TakkiewakkiekitacoCraft.
Nu had ik gehoord dat je een XR80 XL50 achterbrug kan monteren. Weet iemand de lengte van deze achterbrug? Want ik zou wel graag willen dat het wiel nog netjes in het spatbord uitkomt. Of zijn er nog andere achterbrugjes die iets langer zijn maar wel origineel oogt?
Laatst gewijzigd door Edo op 25 mei 2013 16:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je een achterbrug wil waarbij het wiel nog in het achterspatbord valt kom je bij +4/5/6 uit. Langer en je moet met je achterspatbord gaan klungelen. Een xr80 brug is daar te lang voor.
Er zijn er genoeg met die looks (shift-up +6 bijvoorbeeld, wat duurder, g-craft +4 (ja die heb je ook in rond materiaal))
Ik heb zelf een minimoto +5 brugje liggen voor de gorilla, moet nog gemonteerd worden.
Een XL brug is 10cm langer, daar moet je de achterspatboardbevestiging ook voor veranderen. In Lonneke's monkey zit er een. Je moet de bevestiging bij het frame iets breder maken en een remverankering maken.
Heb hier nog cy50 brugjes liggen. Heb deze wel eens in een monkey gemonteerd gezien.
Zijn korter als Xl, langer als monkey. Kan wel een keer voor je meten als je wilt...
Welke maten wil je hebben?
HJ wilde de lengte weten, dus gelijk maar gemeten...
Weet zo niet hoe lang een standaard monkey brug is.
Ze zijn in ieder geval van asgat tot aan het metalen lipje waar je de kettingspanner op 'afspant' ca 37-38cm.
Komen van een cy met 3500 km en een met 7800 km, dus beide in goede staat.
Heb voor mijn japanse cy de achterbrug zonder voetsteun bevestiging gebruikt.
Remstang en remverankeringen heb ik ook nog liggen..
