Hallo allemaal,
Ik ben Auke en ik bezit een Kinroad XT50-18 sinds december vorig jaar. Nog nooit bijzonderswaardig gedoe mee gehad, maar sinds vanmiddag stottert die bij hoge toeren. Hij heeft op school in de regen gestaan, hij startte direct, maar na ±12 km rijden begon die wat te stotteren. Dit is bij hoge toeren, bij lage toeren functioneert die prima, het is het ergst in z'n 2 en 3. Bij 25/30 km/h ongeveer begint het inhouden, dus schakel je over naar 3, dan begint het weer bij ± 40/45 km/h. Dit heb ik al eens vaker gehad, maar toen stotterde die continu, toen zat er nog een powerfilter op, dat heb ik inmiddels vervangen voor een dicht filter. Mijn eerste gedachte was dus dat het aan het luchtfilter lag. Deze heb ik schoongemaakt, was niet bijzonder smerig, maar kan nooit kwaad. Geen resultaat. Bougie vervangen, vlotterbakje door laten lopen, kwam best wel wat water uit, maar bood ook geen soelaas.
Heeft iemand enig idee?
Groeten,
Auke
Stotteren bij hoge toeren
Re: Stotteren bij hoge toeren
Meer water?
Ben C50
- Bezit: C50 TT
vlotterbakje er even afhalen en goed schoonmaken, niet alles komt door het gaatje als je hem leeg laat lopen. Misschien water in je tank? Een nat luchtfilter? Stekkerverbindingen droog en schoonmaken en insmeren met vaseline tegen vocht
Ik wacht af wat hij morgen doet. Hij staat nu in een warme garage, als die het morgen nog steeds niet goed doet, dan zal ik het vlotterbakje even schoonmaken.
Anders kan ook je dop en de kabel de schuldige zijn. Als de kabel poreus is, dan kan de spanning weglekken en dat gebeurt nog sneller als de boel nat is. Een dop die aan de binnenkant nat wordt is ook niet goed. Dan de rubbertjes vervangen of even dicht tapen.
Vanochtend was het probleem nog niet opgelost, ik ben al stotterend naar school gereden, wind mee was het prima te doen, maar wind tegen kwam ik niet boven de 45 km/h. Thuis het vlotterbakje eraf gehaald en schoongemaakt, ook de sproeier even doorgeblazen, maar het hielp niet. Alle bekabeling gecontroleerd, niks aan de hand, toen zonder luchtfilter gereden. En ja hoor, toen was het goed.
Ik had het schuimrubber uit het luchtfilter al goed schoongemaakt, maar dat hielp niet, dus heb ik het rubber wat dunner gemaakt met een schaar. Nu is het weer klaar
