Ik kocht de dax met een oliekoeler, complete onzin natuurlijk bij een 50cc in dit land, het blok wordt nu niet warmer dan 60º. Nu dacht ik het koelertje te demonteren, maar met oog op de komende vakantie in zuid europa zou een koeler niet eens zo slecht zijn. Vandaar dat ik op zoek ben naar een thermostaat!
Heeft iemand een tip? ooit een thermostaat gemonteerd? en bij hoeveel graden schakelt die in?
Thermostaat op de oliekoeler
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: Thermostaat op de oliekoeler
Ook in Zuid-Europa is een oliekoeler op 50cc complete onzin, gewoon demonteren dus.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Ze zijn inderdaad wel te koop maar ze zijn aardig aan de prijs.
Beter kun je een hoesje of iets dergelijks maken waarmee je de koeler afdekt.
Als het dan lekker warm is dan haal je die er gewoon af.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
Of je monteert een 160 blok, dan zou je oliekoeler soms van nut kunnen zijn.
- Bezit: CY50 R&P
Ik heb begrepen dat een 65cc zéker een cooler moet hebben, gewoon omdat 65cc helemaal hot is.
goedkoopste thermostaatje:
Mocal
dit is een goedkoop model en doet perfect z'n werk.
maar zoals gezegd, op 50cc onzin
Mocal
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Je hebt natuurlijk HOT en hot, ik heb een 120cc onder mijn aapje hangen en die werd ook heet toen de ontluchtingsslang aan de achterzijde van het blok dicht geklemd zat!hypercub schreef:Ik heb begrepen dat een 65cc zéker een cooler moet hebben, gewoon omdat 65cc helemaal hot is.
Even boven het punt waar hij afgeklemd zat afgesneden en het probleem deed zich niet meer voor!
gewoon een fles water mee en als hij over de 140 graden gaat even de fles over de kop leeg gieten dan is hij zo weer aan de 80 graden.
