Brom loopt beter met choke? Wat is er aan de hand?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Mijn novio loopt wel maar trekt niet super door. Als ik choke trekt ie wel iets beter door, waar wijst dat op? Iemand ?
brommer loopt goed stationair. Alleen gasschuif/kabel loopt soms wat lastig terug. Bougie is koffiekleur.
Wat ik gedaan heb aan de novio:
-Blok is geheel uit elkaar geweest, nw krukas, zuiger cilinder etc
-kleppen gesteld
-onsteking gesteld
-carb schoongemaakt binnen en buiten
-carb afgesteld - lucht op gebruikelijke 1 1/2 slag uit
-carb gevlakt/ spruit ook
Ik haat onderschriften!
TooCrash
Re: Brom loopt beter met choke? Wat is er aan de hand?
Bericht door TooCrash »
Om wat voor een carburateur gaat het? is het een originele en is het ooit anders geweest met die set-up?
De flens van het inlaatkanaal (cilinderkop) zou natuurlijk ook ontzet geraakt kunnen zijn en is ook te vlakken.(een plaatje glas ± 5cm X 10cm ontdoen van scherpe randen door deze te slijpen en voorzien van waterproof schuurpapier m.b.v. een dunne laag goede lijm)
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
Bericht door storzvogel »
even de vlotterbak schoonmaken, hij krijgt te weinig benzine!
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Flens van kop is vlak. Het gaat om ori novio carb. Wat betreft dat benzinetekort, ik heb de nippel bovenop, de overloop van bezineslang naar de carb wel verlijmd met de carb,
ik ben voorzichtig geweest maar kan het benzinetekort komen doordat er daar ergens een verstopping is onstaan? Of is er een slechte verbinding vanaf de vlotter naar boven ?
Ik krijg wel benzine in de vlotterbak op zich. Ik heb ook alle kanaaltjes doorgepoert met een draadje en alles ontvet met ontvetter.
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
als hij beter loopt met choke wil dat zeggen dat hij zonder choke te weinig krijgt.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
storzvogel schreef:als hij beter loopt met choke wil dat zeggen dat hij zonder choke te weinig krijgt.
Ja dat volg ik, maar als er benzine in de vlotterbak zit dan moet het dus aan een kanaal naar boven liggen?
storzvogel
Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
GoGo Scooter 1954
nee, ik denk dat je je even moet richten op het functioneren van een carb in het bijzonder.
Dat er benzine in de vlotterbak zit, wil niet zeggen dat het in het spruitstuk komt, de benzine moet eerst verneveld worden, dus waarschijnlijk is er een sproeier verstopt, ik schat de hoofdsproeier, daar hoeft maar een zandje voor te zitten en je hebt jouw probleem! Loop de vlotterbak ook over?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
storzvogel schreef:nee, ik denk dat je je even moet richten op het functioneren van een carb in het bijzonder.
ok dank voor het meedenken. De vlotterbak liep af en toe over maar nadat ik alles doorgeprikt heb niet meer. Nou stopte dat overlopen wel als ik een tik tegen de carb gaf dus dan vermoed ik een hangende vlotter. Ik zal alle kanaaltjes nog eens vrijmaken en kijken wat er dan gebeurd.
