DAX luchtfilter probleem
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Ik was met de dax bezig de motor te wisselen en alles orgineel te maken maar het past niet en ik weet niet waarom...
Setup;
Orgineel luchtfilter huis; zie foto
orgineel aanzuigrubber; 17253-098-830
Orginele carburateur; zie foto
Orgineel spruitstuk:17111-098-000U
Maar het past niet; het aanzuigrubber wordt het luchtfilter huis ingedrukt...met een langeslag blok kwam het mooi uit (en nooit bij na gedacht natuurlijk) maar eh met de std slag gaat niet lukken...wat doe ik verkeerd..
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Re: DAX luchtfilter probleem
Bericht door Ilja1974 »
Hoi
Ik heb net even in de schuur gekeken aangezien ik onder mijn motordax een carburateur had hangen die ook op zo'n luchtfilterhuis zat en ik ook de standaard dax heb staan met zo'n luchtfilterhuis.
Als ik de carb met spruitstuk die op het c90 blok hebben gezeten naast de carb op het standaard blok houd,dan lijkt het toch als of het spruitstuk iets verder naar voren komt.
Misschien kan iemand anders hier uitsluitsel over geven?
Het stelt bijna niks voor maar dat kan net dat kleine beetje zijn maar het klinkt wel logisch als je je bedenkt dat het c90 blok een langere cilinder heeft dan het standaard blok en de boel dan wat verder naar voren komt.
Ik heb het voor je proberen maar dat ging voor geen meter.
Moet ook zeggen dat bij de montage van het standaard blokje onder de dax ik eerst het rubber in het huis heb gedaan en daarna de carb met het spruitstuk op het blok gemonteerd.
En ik moet zeggen dat het ook al aan de krappe kant is want je voelt het rubber de boel naar voren duwen en ik moest het ook iets indrukken voordat ik het spruitstuk aan de kop kon monteren.
Heb even wat foto's gemaakt zoals het bij mij zit en misschien heb je er wat aan.
Ik kon bij jou in ieder geval niks raars zienwat zou kunnen verklaren waarom het niet past.
Groetjes Ilja
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Het lijkt wel of dat rubber veel korter is als die van mij..
Na inderdaad met een lange slag blok past het perfect..
Zou dat rubber soms bedoelt zijn voor dat nieuwere type carburateur wat net even korter is als die oude??
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik weet niet of het vloeken in de kerk is, maar je kunt ook je isolator ertussenuit halen.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Edo schreef:Ik weet niet of het vloeken in de kerk is, maar je kunt ook je isolator ertussenuit halen.
Ik kan ook een zaag pakken en een stuk van het spruitstuk afzagen...daarom zet ik het hier dus niet neer...je pakt je boeken erbij en probeert het in die staat weer te krijgen maar het past niet..
Ilja1974
Het rubber wat je bij mij op de foto ziet,heeft ook onder mijn motordax met c90 blok gezeten.
Heb net even wat op internet gezocht en kom dat rubber ook maar in een uitvoering tegen.
Op de foto zie je mijn carb ook ieter mooier uitkomen/lijnen met het luchtfilterhuis.
Zou het niet toch het spruitstuk kunnen zijn?
Wat ook zou kunnen...
Als je de bouten waarmee het blok aan het frame iets los haald dan kun je het blok wat bewegen.
Misschien kun je daar wat mee spelen..
Succes!
