Heeft iemand misschien een shopmanual / werkplaatshandboek van een Honda PS50 ? Een montage handleiding van alleen het blokje is ook goed! Of kan ik het ergens downloaden?
Het blokje hangt onder het frame (niet aan het achterwiel zoals bij de P50).
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/ ... 5934_n.jpg
Ik zoek een shopmanual van een PS50
frankanaria
- Bezit: SS50 en PS50
Re: Ik zoek een shopmanual van een PS50
mijnheer lijklema heeft iig de partslist van de pc5 (zelfde topend als de ps50) op de site staan
http://www.lijklema.com/downloads
wat wil je precies weten?
frankanaria
Bedankt! Ik zoek eigenlijk ook een handleiding met de handelingen om de kop en cilinder eraf/erop te zetten.
Maar goed om te weten dat ik ook kan zoeken naar een PC50, thanks
als je weet hoe ie in elkaar zit, ben je al een heel eind toch
tis alleen het topeind he, bak is anders.
frankanaria
Toch ben ik nog op zoek naar een shopmanual, de volgorde van demontage en hoe de markering moet staan van het distributiewieltje etc.
Weet iemand hoe ik die shop manual kan aankomen? Voor een PC50 / PS50
Zet de krukas in zijn bovenste dode punt en kijk of je markeringen ziet. Zie je ze niet, of staan ze niet zodanig als je zou denken, draai de kruk dan nog een slag. Volgorde is niet zo heel erg spannend, als je maar oplet hoe het in elkaar zat.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Dis het eerste type ps...zijn 3 soorten markeringen geweest voor tdc op de nokkenassen; pijltje of gaatje en twee gaatjes...
Je hebt dus dikke kans dat als je een copie hebt dat deze niet overeen komt met je nokkenas...
Ik zou gewoon foto's maken zodra je het loshaalt...dus kruk in tdc en dan een foto van de kop waarvan het kleppendeksel is verwijderd.
ALs je helemaal geen tekens hebt ; kruk in tdc en de nokkenas zo dat beide nokken exact van de tuimelaars afwijzen en wel symetrisch..meestal zit je dan goed..Dus als jij de tuimelaar zou zijn en je kijkt op de nokkenas moet je beide nokken even hoof zien..
Denk om het spannertje onder in het blok; hiervan wil het veertje nogal eens uitgelubberd zijn waardoor de ketting klappert..1 slag erbij opdraaien en alles staat weer mooi op spanning
