schokken bij overschakelen at blokje
Bart Mulder
Re: schokken bij overschakelen at blokje
Bericht door Bart Mulder »
niek is ik schreef:interessant topic, waarvan ik graag hoor wat het nu was.
Had ook een AT blokje, welke volgens mij op top-end na nog nooit uit elkaar is geweest liggen.(top end heb ik er zelf opgezet)
Deze loopt als een zonnetje, rijd perfect... enkel happert/klappert ie met overschakelen van de twee naar de drie.
Doe je gas terug, en 'piel' je ff, gaat ie wel soepel over...
ik ben er nog mee bezig maar als ik het weet zal ik het zeker hier melden. het moet eruit te halen zijn nieuw werden ze zo ook niet afgeleverd (denk ik)
just
Bezit: C50lac
Bericht door just »
Ik heb 3 verschillende At's gehad en hadden dit helaas allemaal. (de één wat minder dan de ander)
Huidige heeft er veel minder last van, maar daar zit een 70 cilinder op.
Heb je het probleem ooit op kunnen lossen?
Bart Mulder
Ik vroeg me wel af of het zou helpen als ik hem op zou voeren, heeft ie iets meer kracht bij het overschakelen.
Maar gelijk ook meer kracht om de boel te vernaggelen
Helaas is het nog niet opgelost, heb al wel wat nieuwe onderdelen voor in de versnellingsbak binnen deze moeten nog gemonteerd worden.
Is een mooi klusje voor in de winter.
ceedee
Bericht door ceedee »
Er hoort een vrij klein voortandwiel op die dingen twaalf tands ofzo ,hoe groot is degene die er nu op zit?
70 cc gaat prima met een AT, ik heb wel eens gehoord dat 90 teveel zou zijn.
just
Bezit: C50lac
Bericht door just »
Hij gaat met 70 cilinder zeker makkelijker door de versnellingen heen, maar het is geen oplossing...
Gaat heel snel van 1 naar 2, daarna vrij lang van 2 naar 3 en dan ineens met vrij veel lkracht soepel door naar iets van 70kmh.
Heb er een 12 tandwiel op zitten trouwens, dacht ik standaard.
