Beste,
ik heb dit weekend een C90 gekocht. De vorige eigenaar reed voor de proefrit nog zelf een rondje, en toen ik hem over wilde nemen om te gaan rijden, sloeg hij af, en is niets meer aan te doen.
Hij heeft compressie, krijgt benzine, maar vonkt niet.
Met of zonder bougiedop maakt niet uit, bougies wisselen helpt ook niets.
Heeft iemand een tip hoe ik erachter kan komen waar het aan ligt? Ik heb de accu eruit gehaald, ook geen resultaat, en met een andere 6V accu ook geen resultaat. Zekering is ook OK.
Alvast dank voor jullie reactie.
Gr, Mats
c90 vonkt niet
Re: c90 vonkt niet
stekkertje los?
mats1
- Bezit: SS50 1974, Puch VZ50 1972, Honda Dylan, Batavus HS50, Nep Dax Skyteam
Re: c90 vonkt niet
ik weet niet wat n dikke harrie is (behalve mijn buurman die heet harrie en zou ook eens wat af kunnen vallen), maar ff zonder gein
Wat voor stekker zit je aan te denken? en het is een 1967 er model.
Gr, Mats
Gr, Mats
Re: c90 vonkt niet
eentje van/naar de ontsteking/contactslot/bobine
Re: c90 vonkt niet
Dan heb je een acuu bobine systeem en geen CDI, is wel handig om te weten.
Krijgt de bobine 6V van de accu met contact aan? Maken de punten goed massa als ze dicht staan? Schuur de punten even iets op. De bobine heeft 2 draden: 1 voor permanent 6V, de ander om via de punten kort te sluiten. Is dus anders dan een vliegwiel-mangeet ontsteking.
mats1
Re: c90 vonkt niet
Nou ik heb gisteren aan het contactslot zitten te friemelen en nu doet ie het soms wel/ soms niet. Tijd voor een ander contactslotje denk ik..
Iedereen dank voor jullie input! Gr mats
