we have a winnerrobertsp schreef:Coos Patser zegt keerring.
yannick4strokee
- Bezit: Honda ST70
Honda C70M
Honda Varadero
Honda CBR250R - Locatie: Antwerpen[BE]
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Ik wilde net een ritje gaan maken met de SS50 maar ik voelde tijdens het kicken iets haperen.
Blijkt nu dat er een veertje van het vliegwiel is losgekomen... Kan dit veel kwaad of is dat makkelijk op te lossen? Volgens mij is er geen schade binnenin, enkel 1 spoel heeft een krasje op een wikkeling.
Je vervroeging of verlating zal nu niet meer zo lekker werken. Of de nok vastzetten zodat je een vast tijdstip hebt of het veertje weer op zijn plek doen en hem zo monteren dat hij niet los kan komen. Bij mij heeft zo'n veertje namelijk een keer de condensator naar de knoppen geholpen en een spoel flink beschadigd.
Skypager
Gasten, ik heb een lekker band met mijn Dax met 9 gaats velghelfden. Ik krijg met geen mogelijkheid de helfden uit elkaar omdat de band er zo strak in zit. Wat is de truc??
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Op de band gaan staan? Even het wiel laten "stuiteren"?
of met een platte schroevendraaier/beitel tussen uw band en velghelften duwen. En zo rond gaan, komen die dingen los.robertsp schreef:Op de band gaan staan? Even het wiel laten "stuiteren"?
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Beetje wd40 ofzo gebruiken, maakt het ook een stuk makkelijker.
Ga heen en vereenvoudig u!
Wat is het verschil tussen de volgende lagers? (nee niet de prijs natuurlijk)
De 6300-2RS en de 6300 2RS
http://www.neita.nl/winkel/lagerskog2rs.html
- robertsp
China versus Koyo.
Aka no-name versus een merk.
Kippenverver
de omschrijving is hetzelfde, waarom dan de Koyo Joost?
(ik heb er echt de ballen verstand van)
- robertsp
Kwaliteit balletjes, afdichting, maat ?
Een Honda 50cc semi blok is toch ook niet even goed als een bami 50cc semi blok, ook al is de omschrijving hetzelfde?
Kippenverver
Correct. Een Koyo lagertje gaat natuurlijk ook stuk, maar bij dezelfde belasting ga ik ervan uit dat dat in ieder geval langer zal duren..
Ik heb ze besteld, die japanse (en voor de gein ook zo'n goedkope, om te vergelijken), even het mailtje afwachten en dan kan ik ze afhalen,
lekker dichtbij dus geen verzendkosten.
leander076
- Bezit: Honda CD50
Hee,
Wat is een fijne tandwielverhouding voor een cd50 met 70cc 50kop en 16mm carb.
Moet lekker optrekken en een aardige top hebben.
Wil dit graag even weten voor ik tandwielen aan ga schaffen.
