Demper achterschokbreker.
Ik heb vandaag de achterschokbrekers van mijn ss maar eens vervangen omdat de originele toch wel gevaarlijk slecht waren geworden. Heeft iemand misschien de dempers van de zijne opnieuw gevuld, en zo ja: hoe? Is het huis dik genoeg om er een gaatje in te boren zodat je hem kan vullen en er dan een boutje oid in te draaien?
Re: Demper achterschokbreker.
Zou het niet gaan om een kapotte plunjer dan?
Geen idee. Ik heb de demper zelf nooit open gehad en weet niet of dat überhaupt wel op een nette manier kan. Beetje verhitten en dan een fikse ruk aan de as?
Wat ik uit de tekening (SS50 Haynes) kan halen is dat de demper gezet? is boven de plunjer.
(De bovenkant lijkt wat bol te zijn - lijkt naar binnen gedrukt)
Haynes schijft overigens dat de veer (van een SS50) een minimale lengte heeft van 200mm, ook schrijven ze dat de demper vervangen moet worden in geval van lekkage of het falen van de demping en dat de demper niet gerepareerd kan worden (pag. 67)
Ik heb er even een set versleten originele achterveren bijgepakt en ga verderop in deze week eens zoeken naar een manier om de veer te comprimeren en vervolgens het oog te verwijderen/veer beoordelen e.d..
P.s. Wat is dat originele chroom toch dik..geen roest te bekennen op de veer uit '74
Veer demonteren is niet zo moeilijk. Ze de voet van de schokbreker tegen je buik(eventueel een plankje tussen buik en schokbreker) trek de zwarte kap omlaag en dan kan je onder op dat oog een steeksleutel zetten. daarna een schroevendraaier door het oog en je draait hem zo los.
De achterveer is gedemonteerd (steeksleutel 21)
De demping is inderdaad dichtgevouwen, maar geopend met een dremel.
Na verdere demontage van de (onherstelbaar beschadigde) demping was een zwart verkleurde olie op de vloer geëindigd.
Ik neem aan dat de olie transparant was toen deze de demping in ging, en concludeer daaruit dat de zwarte verkleuring veroorzaakt moet zijn door kleine metaaldeeltjes.
Oorzaak van het falen van de demping is volgens mij veroorzaakt door slijtage en daardoor te veel ruimte tussen schacht? en plunjer? die hierdoor te weinig weerstand bood op de te verplaatsen olie.
Wanddikte van het overigens zeer broze staal: 1mm
AchterVeeringHondaSS50Steeksleutel21KeeringNGK0150EMaat20.14
Beetje jammer
. Ik zag op cms al dat de losse dempers niet leverbaar zijn en ook wel duur.
Een kennis had ook een keer zijn dempers van een Kreidler gereviseerd en misschien weet hij nog hoe hij dat had gedaan.
De olie die eruit kwam leek trouwens ook veel op remvloeistof wat betreft de vicositeit, het zou natuurlijk ook degradatie van de olie geweest kunnen zijn..want achteraf gezien was de olie niet zwart genoeg om het gebrek aan dempend vermogen uit te leggen.
Dikkere olie zal misschien ook wel de slijtage ruimte een beetje weg sjoemelen. Alleen dan is het netjes demonteren van het ding nog een studie.
Demontage: met de dremel en de dunste schijf alleen het gevouwen stuk afslijpen-niet ervoor-.
-bovenste oog er weer op een stang of touw erdoor en ergens op laten rusten of ergens aan ophangen
-touw door het onderste oog en er een lus van maken om er een voet in te steken
-tijdens het uit elkaar trekken van de demper (de keerring los trekken) het onderste stuk demper vasthouden met een hand, om olie verlies te voorkomen, en de hoeveelheid olie te achterhalen.
(dit was mij niet gelukt, dus dat moet nog..)
Montage: het afgeslepen stuk lassen met mig (de minste warmte inbreng) door in een paar tiende van een seconde een drup metaal te leggen en ruim de tijd te geven voor koelen, tot alles weer vast zit
Tussen de keerring en het omgevouwen metaal zit een (carrosserie)ring (dikte 1.3 mm) die de warmte richting keerring beperkt, dus dat zou goed kunnen gaan.
De keerring hergebruiken lijkt misschien fout, maar ben niet zo thuis in die maten en heb nog geen vervanger gevonden.
Betere/andere ideeën welkom.
niek is ik
Heb wel eens een klein gaatje geboord in het alluminium onderin, olie er uit laten lopen.
Schroefdraad in het gaatje getapt. Nieuwe olie er in gepompt, gaatje dicht gemaakt met een boutje.
Werkte prima, heb er toen gewoon motorolie in gedaan.
Had je toen ook weer demping?
niek is ik
jep, al blijven ori dempers kut schokbrekers kwa demping en vering
Ze zullen wel te zacht blijven denk ik. Maar als ze maar niet meer gaan stuiteren bij een klein hobbeltje terwijl je in een bocht ligt.
