schokken bij overschakelen at blokje
Bart Mulder
ik heb een at motorblokje onder mijn c50 zitten, deze schokt bij het overschakelen van 2 naar 3.
de ratchet plate was erg slecht, op marktplaats heb ik een nieuwe gevonden maar hij doet het nog steeds.
toen bij cmsnl.com nieuwe koppelingschoenen besteld voor alle 3 de koppelingen maar het schokken blijft.
dus mijn vraag, weet iemand waar dit nog aan zou kunnen liggen?
en weet iemand welke koppeling welke versnelling is? er zijn er 3 maar ik weet eigenlijk niet wie wie is
gaat er gewoon 10w40 olie in dit blokje?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: schokken bij overschakelen at blokje
Volgens mij heeft dit te maken met een versleten 3?? komt te vroeg in terwijl 2 nog actief is...
Ik schakel meestal zelf met die dingen; is een behoudt van het mechanisme want je kan er amper meer een boutje van kopen..
Bart Mulder
ik heb van alle drie de versnellingen de koppelingschoenen vervangen, dus dat zou dan niet mogen.
en het zijn centrifugaalkoppelingen dus 2 zal ingeschakeld blijven en 3 komt er bij.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Ik moet weer even in die motor duiken.
Je hebt in ieder geval meer als die 2 koppelingen he want het blok zit vol met eenrichtings en omkeer koppelingen
De voorste koppeling neemt is de 1 en 2 en grijpen op het bovenste kleinere tandwiel in
De achterste koppeling is de 3e en gaat via de onderste grote tandwiel naar de hoofdas..
In de uitgaande as zit een overname koppeling die kan wijgeren ; ik heb ook wel gezien als je blijdt doorrijden met dat tussenschakelen tussen 2 en 3 dat die koppeling uit elkaar klapt..
Het is al weer een tijdje geleden en moet nog even nadenken wat dat was...
Vraag anders buthead maar eens; die heeft daar toen een foto serie van gemaakt en die heeft er ook mee gestoeid
heb ff de haynes erbij gepakt, olie is goed.
Zijn alle veertjes nog goed, denk je?
4-takter
- Bezit: C50-h, SS50m-K1, CB77, CT70h-K1, CBX1000a, S90, CBF1000fa
ik heb dat fenomeen ook bij mijn at ondanks dat ik bijna alles heb vernieuwd wat versleten was
ga even van het gas af bij overschakelen tussen 2 en 3
ik vraag me af
Bart Mulder
ceedee schreef:heb ff de haynes erbij gepakt, olie is goed.
dus de olie is goed, (zou ook te makkelijk zijn geweest als dit de oorzaak was)
de veertjes zijn samen met de schoenen vervangen, en er vanuit gaan dat ik de goede gehad heb.
Bart Mulder
4-takter schreef:ik heb dat fenomeen ook bij mijn at ondanks dat ik bijna alles heb vernieuwd wat versleten was
ja dat doe ik ook wel, maar ik zou het leuk vinden als het schokken eruit is
het is ook geen probleem maar meer een uitdaging
heb nu de rubberen plaat (Plate,ratchet) en koppeling schoenen met veren vervangen
2 gevoelige slijtage onderdelen die moeilijk te krijgen zijn (volgens mij)
dus had ik gehoopt dat het schokken over zou zijn, maar helaas.
en dan komt bij mij de vraag boven borrelen maar wat is het dan,
Bart Mulder
h5speedje schreef:Ik moet weer even in die motor duiken.
ja klopt er zitten meerderen koppelingen in en ook een paar vrijloop mechanismes
de overname koppeling in de uitgaande as zegt me zo even niets, weet wel dat er een vrijloopmechanisme zit maar ik dacht dat die meer te maken heeft met de kickstarter.
de brommer waar dit blokje onder vandaan kwam had geen schotten meer in het achterwiel, dus dat er het een of ander van stuk kan gaan geloof ik graag.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Gevonden; http://picasaweb.google.com/11273817481 ... TrOMunWgw#
Deze koppeling bedoelde ik;
Dit ding zet je onder spanning middels (staan 2 puntjes op die je gelijk moet zetten..)
Hier gaat hoog en laag doorheen en laag is dan 1 en 2..deze klapt dan uit elkaar...
probleem ligt niet bij deze koppeling; hij blijft dus schakelen tussen 3 en 2..zodra hij naar 3 gaat zakt het toerental van de krukas dusdanig dat hij weer naar 2 gaat...
Het is voor mij te lang geleden dat ik er aan gesleuteld heb...
Ik weet nog wel als je deze koppeling niet op spanning monteerd vertrekt hij niet...dan doet de 1 het dus niet
Bart Mulder
h5speedje schreef:Gevonden; http://picasaweb.google.com/11273817481 ... TrOMunWgw#
ik denk dat het blokje nog maar een keertje los moet om alles goed te bekijken.
Bart Mulder
weet iemand welke tandwielverhouding er bij zo'n blokje hoort?
en heeft iemand een nummer van het werkplaatshandboek, zodat ik er eentje kan bestellen.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
http://www.cmsnl.com/honda-c50lac-engla ... partslist/Bart Mulder schreef:weet iemand welke tandwielverhouding er bij zo'n blokje hoort?
Deze is van de c50lac
Ik ben nog aan het zoeken naar de cf70 waar hij ook onder gezeten heeft..
niek is ik
interessant topic, waarvan ik graag hoor wat het nu was.
Had ook een AT blokje, welke volgens mij op top-end na nog nooit uit elkaar is geweest liggen.(top end heb ik er zelf opgezet)
Deze loopt als een zonnetje, rijd perfect... enkel happert/klappert ie met overschakelen van de twee naar de drie.
Doe je gas terug, en 'piel' je ff, gaat ie wel soepel over...
Bart Mulder
bedankt voor de link.h5speedje schreef:http://www.cmsnl.com/honda-c50lac-engla ... partslist/Bart Mulder schreef:weet iemand welke tandwielverhouding er bij zo'n blokje hoort?
de cf70 is een chaly toch? staat de 70 dan ook voor 70cc
op mijn ontstekingscarter staat cf70e maar of het carter alleen gebruikt is ofdat het blokje nog een geheel is weet ik niet
