Startmotor doet het niet.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Ik heb mijn startmotor zo aangesloten als in de FAQ staat, mijn startrelais schakeld en mijn startmotor maakt geluid maar mijn vliegwiel gaat niet rond, wat kan dit zijn?
Is een 12v 4ah Accu.
Groeten Alex
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Startmotor doet het niet.
Bericht door Edo »
Wat voor spanning staat er over de accupolen als je hem belast (startknopje indrukt) ?
Als die ver wegzakt, naar bijvoorbeeld 10-11V kan het zijn dat je accu onvoldoende geladen is, of dat de accu het niet trekt.
Bezit: Skyteam DX
CB77
De spanning gaat van 12,6 v naar 12 als ik hem probeer te starten!
Edo
Bericht door Edo »
Dan zou je accu goed moeten zijn. Is de bendex los? Meestal is er een een tandwielelement dat zich over een as verplaatst wanneer de startmotor een koppel geeft.
wat voor geluid. tiktik, ronddraaiende electromotor...
ciebie
Bericht door ciebie »
Grijpt het tandwiel wel aan?
Edo schreef:Dan zou je accu goed moeten zijn. Is de bendex los? Meestal is er een een tandwielelement dat zich over een as verplaatst wanneer de startmotor een koppel geeft.
Dat is bij een auto. Bij onze brommers en de meeste motorfietsen is het een eenwegkoppeling die aangrijpt. Daarom hoor je ook de startmotor gieren als je de brommer achteruit drukt; die koppeling grijpt aan.
Broertje van Bart: Probeer de startmotor eens direct op de accu? (pas op, kan behoorlijk vonken).
Dus de dikke kabel van de startmotor voorzichting op de plus van de accu zetten. En de min van de accu met een dikke kabel aangesloten op een goede massaplek van de brommer. Hiervoor kun je een startkabel voor auto's gebruiken.
Startmotor gaat nu wel rond --> je probleem zit in het startrelais / startknop etc.
Startmotor gaat nog steeds niet rond --> of accu te slecht, of startmotor niet goed.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Start motor? heb je geen kickstarter? of is het een fiets voor je meisje? :mrgreen:
