Biotex
ruben
Bericht door ruben »
Hebben wielassen gewoon metrisch fijn draad of is dit een andere maat?
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Bericht door Glenn-N »
Die imitatie binnenpoten voor een SS50 vork, zijn een klein beetje langer dan mijn originele heb ik gemerkt.
Ook zijn de groeven voor de clips onderaan breder...
Kan dit kwaad?
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Volgende vraag:
Zou ik hier veilig zo'n v-coil / helicoil in krijgen? Opzij is het namelijk héél lichtjes gebarsten.
Moet wel lukken mits ik voorzichtig ben denk ik?
Die moet je gewoon laten lassen. Stukje draad erin laten zitten.
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
idd, open zagen/slijpen, een bout erin en laten lassen.
Als het gelast is kun je de bout er zo uitdraaien. Vijl erover en klaar.
h2o op ss50
Weet iemand of een MT regelaar de pennen hetzelfde heeft zitten als een NT of bami? Ik krijg hele vreemde resultaten op de paalmonkey met een MT regelaar. De gele wordt -, de rode blijft wisselspanning, er klopt geen bal van.
Keine ahnung, mijn oer-Mb had trouwens 6 Volt aan boord, ik weet niet of nieuwere mb/mt 6 of 12v boordspanning hebben.
ruben
ruben schreef:Hebben wielassen gewoon metrisch fijn draad of is dit een andere maat?
Fijn. M10x1,25 of M12x1,5, zo uit mijn hoofd.
ruben
top, danku
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Ik heb inmiddels mijn voorvork gereviseerd (nieuwe binnenpoten, clips, keerringen, olie).
Heb er nog niet mee gaan rijden maar ik heb nu de indruk dat ze een beetje "stroef" gaat. Wanneer ik ze bv. een klein beetje indruk blijft ze vaak in die positie staan...
Teveel olie? Of moet de vork gewoon wat ingereden worden?
Zit er nog een luchtkussen boven de olie bij ingedrukte poot?
Glenn-N
Bezit: SS50, Dax
Had ik geen idee van... Zou kunnen.
Bouten in de kroonplaat er dus even uitdraaien en vastzetten wanneer de vork volledig is ingedrukt?
