Ik ben bezig een c320 bussenvoorvork te reviseren om onder mn ss50 te schroeven.
Nu wil ik de keerringen vervangen maar deze zitten vast in de geschroefde chrome bussen. Bussen
liggen er wel al af.
http://www.cmsnl.com/honda-c320a_model8 ... ml#results
Zo een voorvork heb ik. Je zou zeggen dat de keerring er zo van boven ingaat maar hij
zit tussen 2 metalen randjes in de bus. Hoe deze eruit te halen?
Honda c320 bussenvoorvork keeringen vervangen
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Honda c320 bussenvoorvork keeringen vervangen
Nummer 14 is de keerring denk ik?
Ik ben ook al eens met zo'n vork aan het kloten geweest en het is toen gelukt, al schijn in me niet meer te kunnen herinneren hoe..
Ga heen en vereenvoudig u!
Kippenverver
Heb je trouwens de bussen al van de onderpoot af?
Lejon
Alles ligt al uit elkaar behalve dat stukje
Gok dat je misschien iets minder voorzichtig moet zijn. Kan je misschien een foto van die metalen randjes maken?
ik heb hier ook nog een bussen vork liggen waar de chromen bussen af moeten. heb die krengen al warm gestookt, in de bankschroef gezet en geprobeerd er af te rammen maar er komt maar geen beweging in die dingen.
Lejon
Daarom is een c320 voorvork ideaal! Gewoon geschroefd. Heb ze eruit! Wat minder voorzichtig gedaan en gaan rammen in de juiste richting met een schroevendraaier. De tweede metalen rand wat een ring. Daaronder zit dan de keerring maar die zit ook in een metalen huis. Maar nu kunnen de nieuwe keerringen erin.
kijk, dat is handig om te weten,,kan ik met wat voorkennis aan het zelfde klusje beginnen
Kippenverver
Ik heb het uiteindelijk voor elkaar gekregen met een oliefilter sleutel..butt head schreef:ik heb hier ook nog een bussen vork liggen waar de chromen bussen af moeten. heb die krengen al warm gestookt, in de bankschroef gezet en geprobeerd er af te rammen maar er komt maar geen beweging in die dingen.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Ik wou zeggen, "eraf rammen" ? Je moet ze draaien hea
Kippenverver
