Misschien dat je het warm krijgt, het was daarnet nog steeds maar 3 graden. (gaat 5-8 worden)
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
3.8 al hier :O
ceedee
Bericht door ceedee »
brrr
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Had vorige week met de motorchaly een kuil geraakt in de weg, daarna liep hij heel beroerd. Stotterend met weinig gas wist ik hem aan de praat te houden en thuis te komen.
Proberen te starten vandaag, maar bleek al gauw dat ik geen vonk meer heb.
Vervangen: bougiedop / bougie / cdi unit. Geen succes. Verder heb ik niks meer liggen. Vermoed nu eigenlijk de bobine bij gebrek aan verdere kennis. Ik denk dat ik nu koffie ga drinken en daarna even in de spiegel mijn grijze haren bekijk.
Heb met kicken wel spanning om de lampjes te laten branden overigens.
Erik..
Niet om op de zaken vooruit te lopen, maar mijn bobine heeft zijn ruggegraat gebroken.
Hij moet natuurlijk massa kunnen maken. Maar ook als de uiteinden contact maken en ik de bobine goed aan mijn frame houd, krijg ik geen vonk.
Maar misschien is dat omdat hij door het breken overleden is. Wie weet? Ik niet.
Ik weet wel dat ik hem sowieso vervang, omdat de andere kant van de ophangbeugel ook al bijna gebroken is.
ik zou de beugel repareren vervangen kan altijd nog
Is de breuk in de beugel niet het probleem, onderbroken kern?
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
vanmorgen de keering van de kickstarteras vervangen voor een orgineel model, maar het blijft een beetje zweten jammergenoeg, er zit putcorosie op de gehele as tot diep tegen de keering aan...... :evil:
daarna een lekker tochtje gereden met de ride of the valkeries in en om amsterdam.
daarna de motorolie vervangen, na 180km ingereden te hebben(6 ritjes in totaal).
en heb er net betere gastrol semisyntheet ingekieperd, om die er over 500km weer uit te gooien voor een laatste verversingsronde voor de anuele 2000km en nieuwe olie erin, ligt ook aan hoe zwart de olie op dat moment is, als ik de kruisjes door de olie heen op de peilstok goed kan zien is het nog ok genoeg mijn inziens.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
de plastic scooter(Mio) gewassen, van versie olie voorzien, luchtfilter schoongemaakt, en de remmetjes ook schoongemaakt en gesteld.
Kan m'n vrouw er weer schoon en veilig de weg mee op.
Linkerkant spatbord vastgezet, rammelt niet meer. Kraantje benzinetank beter vastgezet, beetje schoongemaakt.
Bandenlichters gezocht, waar zijn die krengen gebleven...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
nielspbr schreef: Bandenlichters gezocht, waar zijn die krengen gebleven...
Anders kom je de mijne even lenen
Het waardeloze binnen no-time gescheurde originele Honda Monkey huis vervangen voor een originele imitatie. Even kijken of deze langer heel blijft. Ook heb ik de H4 bol goed vast gezet met 2 spaken en nu zal het glas ook niet meer zo trillen.
Erik..
nielspbr schreef:Is de breuk in de beugel niet het probleem, onderbroken kern?
Geen idee, maar niek_is_niek verblijdt mij met een andere bobine die ik met veel enthousiasme ga testen.
Anders weet ik het ook niet en zal ik serieuze maatregelen nemen; een topic in techniek & sleutelen :cry:
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Vandaag uit Amsterdam naar huis gereden, daarna nog naar Ruben heen und wieder. Ook nog de M in de winterstalling gezet en de chaly weer opgehaald!
De RZN
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Na de pekel direct de winterstalling in, verstandige keuze!
