50 cc naar 70 cc
nathans
Bezit: honda ss50z k3
50 cc naar 70 cc
Bericht door nathans »
hey allemaal ik heb een ss50 met een zongshen 50 cc bamiblok
echter wil ik van mijn 50 cc graag een 70 cc maken, nou ben ik nog niet zo lang bezig met 4 takt en wil ik een 70 cc cilinderset kopen, inclusief kop, zuiger, cilinder en bijbehorende artikelen.
ik weet hoe ik mijn cilinder moet vervangen enzo (met hulp van me vader :p)
maar mijn vraag is of er mensen weten wat belangrijk is om op te letten, voor me vader is het ook alweer dik 25 jaar geleden dus tips zijn welkom!
als iemand nog ideeën heeft over een goede cilinderset zou dat ook fijn zijn, bijvoorbeeld door een linkje!
waar moet ik opletten, wat moet vervangen worden, waar moet ik goed opletten zodat ik niks kapot maak enzovoort....
alvast bedankt!!
gr. Nathan :D
4 takt heeft het mooiste geluid! discussie gesloten.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Re: 50 cc naar 70 cc
Bericht door justinvos »
Je kunt gewoon setjes kopen bij de bekende 4-takttoko's.
Daarnaast moet je opletten dat die ellendige veertjes om je pistonpen vast te zetten niet in je blok vallen. Dus het gat van je krukas en distributie even dichtstoppen met een doek oid.
Ik doe altijd een beetje olie in de cilinder als ik de zuiger erin doe (zorg dat de cilinder schoon is). Let op de markeringen op de zuigerveren. Dus in de goede volgorde erop doen ;-)
Zet de nokkenas ook op tijd, zuiger goed om en voor de rest kan er eigenlijk maar weinig mis gaan.
Zeg er duidelijk bij over wat voor blok het gaat, er moet de juiste zuiger bij de juiste drijfstanglengte.
nathans
dank jullie allemaal voor de tips, erg handig weet ik iig waar ik aan toe ben!!!!
laat jullie weten wanneer het zover is nog even doorsparen haha :)
neem een 70cc voor 50cc kop, dat rijdt net zo lekker, en scheelt weer een kop aanschaffen.
