Heb je een foto van je SS met dat dekje?
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Top, bedankt voor je antwoord!
bij mijn onsteking komen er twee gele draden uit en geen witte.
als ik er een aansluit als wit en een als geel dan zou het toch gewoon goed moeten zijn?
Hoogstwaarschijnlijk 1 naar geel en wit en één naar massa. (of de bijbehorende regelaar voor 2 geel kopen)
oke, ik ga het aansluiten.
1 geel massa
1 geel naar wit.
alles ga ik via de accu doen, ik heb toch LED verlichting.
1 geel massa
1 geel naar wit.
Glenn-N schreef:Top, bedankt voor je antwoord!
Moet ergens foto's hebben, maar kan ze niet meer vinden. Als ik morgen naar Tiel ga, probeer ik mijn camera niet te vergeten.
Oude dekje:
Mijn bekleding skills zijn niet al te best, dus het zou beter kunnen.
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Bedankt!
Oude dekje ziet er inderdaad niet al te best uit.
@ Eric, heb je dat oude dekje nog?
Die heeft Nix al gereserveerd.
sjips,, had ik wel kunnen gebruiken
deze is een beetje bloot
Vandaar dat ze zo'n ding een brood noemen. (Moet nog even de oven in, ziet een beetje lichtjes
En ik hou mijn claim op Erics dekje onverminderd vast. Volgende week hoop ik hem op te halen.
Grrrrrrr,,,even een signaaltje de ruimte insturen
EXTERMINATE HJ------EXTERMINATE HJ------EXTERMINATE HJ
EXTERMINATE HJ------EXTERMINATE HJ------EXTERMINATE HJRobHonda schreef:er zit best een verschil tussen een ss en een cb blok
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Verdorie die ziet er nog goed uit.Mano schreef:sjips,, had ik wel kunnen gebruiken
Ik ga binnenkort hier eens kijken: http://www.carda.be/index.php?route=pro ... h=35_46_47
Groot aanbod, geen idee wat ik zou moeten kiezen.
Heeft iemand hier ervaring met Chinese viertaktscooters?
Mag hier natuurlijk niet, maar ik zit er maar mooi wel mee.
M'n moedertje boekt rond op een SYM Cello, maar hij start heel moeilijk. Op internet genoeg over te vinden, startproblemen, maar helaas maar weinig over de oplossing.
Hij start wel, loopt dan 2 sec en valt uit. Gasgeven kan niet, dan valt ie per direct uit. Na heeel lang starten blijft hij steeds iets langer lopen. Als ik dan een heeeeel klein beetje gas geef gaat hij heel raar lopen: niet pruttelen zoals een normale koude 4taktmotor doet, maar een soort van heen-en-weer variëren in toerental. 20 klappen raak, dan weer 20 klappen mis en zo door. Hoe dat nou kan?
Irritant is dat je verder niks kan doen behalve gasgeven en starten, benzinekraan zit er niet op, choke zie ik ook nergens, zal wel automatisch zijn.
