Stotteren bij volgas
Beste iedereen,
Ik ben al een tijd bezig met het goed afgesteld krijgen van mijn Honda ss50.
Het blok is een paar weken geleden na gekeken door Dennis, waarbij alles goed is afgesteld (ontsteking, kleppen, timing etc.)
Set-up van het blok:
85cc cilinder met 70 kop, vvv, snelle nokenas, immi ontsteking, 2 plaatskoppeling, 270% oliepomp
Ik heb een nieuwe immitatie Keihin carb 21 mm gekocht. Sproeiermaat 78.
Brommer loopt mooi stationair, maar bij op schakelen met volgas hapert/stottert hij en houdt ie in...
Ook als ik in zijn 4 rijd, stottert hij en moet ik 3/4 gas geven (dan is het gestotter over). Als ik de choke er een beetje opzet en gas geef, gaat hij slechter rijden (staat dus niet te arm, eerder te rijk). Een kleinere sproeier lijkt mij gek voor zo'n carb en set-up. Bovendien krijgt het blok dan niet te weinig benzine, waardoor het te warm wordt?
Als die warm is heb ik het idee dan ik in zijn 4 wel volgas kan rijden maar dan gaat ie niet echt harder, terwijl dat wel zou moeten. Ik haal nu de 65 op mijn teller, maar dat moet makkelijk harder kunnen. Dus waar zit het probleem??
Een te grote sproeier?
Of komt het door de combinatie van vvv, snelle nok en 85cc zuiger, wat het afstellen gewoon moeilijk maakt?
Of dat de vonk van de contactpunten bij hogere toeren overs
Alvast bedankt voor de reacties!
Laatst gewijzigd door Bardiee op 29 mar 2013 22:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Stotteren bij volgas
Knap dat je een 85cc zuiger in een 70cc cilinder hebt gekregen En ook lekker dat je al loopt te planken als hij koud is. Maar sputtert hij ook als hij warm is? En probeer gewoon een kleienere sproeier. Als hij te warm wordt, merk je dat vanzelf en de kleur van de bougie gewoon in de gaten houden.
Ik bedoelde 85cc cilinderset, foutje!
Sputtert ook als hij warm is idd
- Bezit: CY50 R&P
Heb je punten ontsteking?
Zo ja, hoe oud is je condensator?
Voel je een schok als je de mantel van de bougiekabel aanraakt?
Geen vocht tussen bougiekabel en dop?
Punten ontsteking. Ik weet niet precies hoe oud de condensator is. Ik heb er zo'n 13000 km mee gereden nadat hij gereviseerd is door de vorige eigenaar.
Bougiedop is nieuw. Ik heb nooit aan de bougiekabel gevoeld wanneer het blok liep. Kan ik morgen even doen.
Bardiee schreef:Punten ontsteking. Ik weet niet precies hoe oud de condensator is. Ik heb er zo'n 13000 km mee gereden nadat hij gereviseerd is door de vorige eigenaar.
nieuwe bougie doppen kunnen ook kapot zijn. helaas
condensators kunnen ook na 13000km kapot zijn ook eerder
Wat doet zo'n condensator precies? Wat is de relatie met het stotteren? En hoe zie ik of hij kapot is?
Bardiee schreef:Wat doet zo'n condensator precies? Wat is de relatie met het stotteren? En hoe zie ik of hij kapot is?
als hij loopt goed loopt zonder dat de verlichting aan en je zet de verlichting aan en hij gaat slechter lopen dan zou de condensator slechter worden. dat is mij ooit hier verteld.
Oke dat probleem heb ik niet, met of zonder verlichting aan loopt hij even goed.
Trek het filter er eens af en kijk wat hij dan doet.
Ga ik morgen ook eens proberen. Is de theorie daar achter dat ie dan meer lucht krijgt en armer loopt?
Een 78 sproeier in en 21mm lijkt me nogal klein, dat moet zeker een 85 zijn.
Het is deze carb. De sproeier 78 zat er standaard vanuit de fabriek in. Carb is o.a. bedoeld voor 125cc blokken, waarom zouden ze er dan zo'n kleine sproeier indraaien? Misschien vallen die immi sproeiers groter uit. Ik kan natuurlijk eens een 85 sproeier proberen, maar gaat hij dan niet nog meer stotteren?
http://www.groothandel-nemeco.nl/winkel ... p-129.html
Saik0
Op t forum werkt het zo dat als je advies krijgt je daar eerst iets mee gaat doen, anders heeft het natuurlijk geen zin. Als nix iets zegt kan je dat serieus nemen, eerst proberen en daarna zeuren als t niet werkt.
ja.Bardiee schreef:Ga ik morgen ook eens proberen. Is de theorie daar achter dat ie dan meer lucht krijgt en armer loopt?
