CD50 valt uit en start terug
Ik heb een CD50 met een 18mm carbu en 70cc chinees blok.
Vandaag reed ik 15 km zonder problemen,maar ik was op een lange baan en al 5km volgas aan het rijden.
Toen begon de brommer wat weg te vallen,maar door wat met het gas te spelen bleef hij draaien, en kon daarna weer even doorrijden met volgas. Maar toen ik remde viel hij stil. Toen had ik 1 a 2 min gewacht en toen starte hij weer van de 1ste kick zonder problemen.
Sindien valt ie om de 5min stil,dan moet ik 1 a 2 min wachten,dan start ie weer,rijdt ie 5min goed en dan begint het weer.
Iemand een idee wat dit is?
ciebie
Re: CD50 valt uit en start terug
Olie in de kop?
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Trek je je vlotterbak leeg?
ciebie
Zuigt je tank vacuum?
Saik0
Sowieso doe je daar een blok geen plezier mee. Kms volgas. Ervan uitgaande dat de kleppen goed gesteld zijn (?) zou ik even kijken of het blok niet buitensporig rookt, hoe is de compressie?
Anders benzinetraject nalopen, vlotterbak schoonmaken, kijken of peut doorloopt. Als dat het niet oplost zou ik nog een nieuw bougietje proberen.
Lijkt me eerder iets voor de ontsteking.. de bobine (breuk in een spoel) of CDI unit/condensator (afhankelijk van de soort ontsteking)
De ontstekingsspoel (onder het vliegwiel) zou natuurlijk ook kunnen.
Los getrild vliegwiel?
Ja want die trilt om de 5 minuten los en zet zichzelf dan weer vast. Slaat ook al nergens op!
ciebie
Als dat ding geen olie krijgt loopt ie vast, koelt ie af en gaat ie weer voor een kilometer.. Tot ie weer loeiheet wordt..Jurrien schreef:Dit heeft er toch helemaal niks mee te maken?!ciebie schreef:Olie in de kop?
Vind ik erg ver gezocht. En met een vastgelopen nokkenas merk je wel wat meer dan:
TiS schreef:Toen had ik 1 a 2 min gewacht en toen starte hij weer van de 1ste kick zonder problemen.
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Ik zeg vuil filter in benzinekraan
trek je benzineslang eens los, vervuild deze de stoep snel genoeg?
ホンダ
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Nou, dat was precies wat er gebeurde tijdens een proefrit die ik deed met een c50 die lang stil had gestaan. Had op dat moment niet in de gaten wat voor schade er aan het ontstaan was. Is dus niet zo heel gek gedacht...Jurrien schreef:Vind ik erg ver gezocht. En met een vastgelopen nokkenas merk je wel wat meer dan:
Toen was het ook het geval dat je na 1 a 2 minuten het blok weer kon starten en het liep zonder problemen?
