leon
- Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02 - Locatie: Dalfsen
Ik moet binnenkort mijn ceetje keuren, en daarvoor ben ik het bouwjaar nodig.
Ik heb al gezocht, maar kan nog niets vinden.
Het frame nummer is: C50-7000029
Kan iemand mij aan het bouwjaar helpen?
http://img.hondavereniging.nl/fotos/ove ... tabel.jpeg
'79 lijkt me vrij waarschijnlijk. Staat gewoon hier op het board.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
klopt het dat mijn voorwiel niet gewoon soepel rond gaat maar beetje stroef een keertje rond gaat met een harde slinger eraan. mijn rem staat niet heel strak gespannen eigenlijk redelijk los. Ik dacht dat deze gewoon soepel hoorde rond te draaien.
even je rem helemaal los halen, kijken of er niets zichtbaar mis is,verkeerde bussen(wiel word ingeklemd), Roest op bussen, zand, pekel etc. goed schoonmaken/juiste bussen plaatsen.
nog stroef? wiel er uit , as er doorheen en draaien, voel je snel genoeg of je lagers versleten zijn. ook die zijn te vervangen.
Ik zou daar juist mee beginnen. Binnen een minuut heb je de remankerplaat er uitgehaald. Laat je wiel dan ronddraaien. Nog steeds stroef: lagerprobleem. Niet meer stroef: rem loopt aan.
Ik moet de gaskabel van een ori OT cee vervangen, wat is de handigste manier? Kun je bij het handvat de nieuwe kabel er door frotten of moet je het halve stuur ontmantelen en langs onder proberen de kabel op zijn plaats te krijgen?
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Heb je een losse buiten kabel? Zoja kan je van een schroef de kop afknijpen en in de uiteinden van de buitenlands draaien en zo de kabel door je stuur heen trekken, als je geen losse buitenkabel hebt zou je kunnen proberen ze aan elkaar te tapen en zo door je stuur heen te trekken, anders gewoon even je stuur en koplamp loshalen
dank voor de tip, met weer als dit dient het karwei snel te gebeuren ,of misschien broem maar ff binnensleuren...hotroddax schreef:Heb je een losse buiten kabel? Zoja kan je van een schroef de kop afknijpen en in de uiteinden van de buitenlands draaien en zo de kabel door je stuur heen trekken, als je geen losse buitenkabel hebt zou je kunnen proberen ze aan elkaar te tapen en zo door je stuur heen te trekken, anders gewoon even je stuur en koplamp loshalen
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
hallo, wat voor type buddy zit er op een c320s? zit er zo'n zelfde buddy op andere modellen? ik zoek nog nieuw schuim en een dekje voor mijn buddy!
niek is ik
iemand die zo uit het hoofd weet wat om keuren van bromfiets naar snorfiets kost?
De RDW site kon ik het zo snel even niet op vinden...
Laatst gewijzigd door niek is ik op 25 mar 2013 16:15, 2 keer totaal gewijzigd.
niek is ik
s90 heeft een zelfde buddy, afhankelijk van welk type s90 en welk type c320SRemmert schreef:hallo, wat voor type buddy zit er op een c320s? zit er zo'n zelfde buddy op andere modellen? ik zoek nog nieuw schuim en een dekje voor mijn buddy!
Cok v/d heuvel kan je er vast aan helpen.
- Bezit: Skyteam DX
wie was er ook al weer van de honda sleutels? of waar kan ik mijn sleutel bijlaten maken? hoeft niet origineel, maar de plaatselijke sleutelboer kon me er niet mee helpen
robertsp voor blanks
niek is ik
Langs de RDW geboekt, en zou 55 euro's moeten kosten...niek is ik schreef:iemand die zo uit het hoofd weet wat om keuren van bromfiets naar snorfiets kost?
OEI!
