olie loopt bovenuit blok PS50
oheitmeijer
Bezit: PS50
Bericht door oheitmeijer »
Hallo Allemaal,
Ik heb een PS50, een met een gietijzeren kop.
Het blokje startte met de 1e trap nadat ik de carburateur had schoongemaakt.
Nu het blokje loopt kom ik de volgende uitdaging tegen.
Als t motortje loopt komt er olie uit een gat bovenin het blok, zeg maar naast de draadboom lopen
Dit gebeurt na ongeveer 10 seconden en in een vlot tempo!
Ik heb gelijk het blok stilgezet en ben onmiddellijk dit bericht gaan typen in de hoop dat iemand hier hulp kan bieden.
Alvast bedankt!
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: olie loopt bovenuit blok PS50
Bericht door Ben C50 »
ken dat blokje niet, maarreh, te veel olie?
oheitmeijer
Bezit: PS50
Het blokje stond al heel lang stil, wou m dus aan t lopen hebben, even warm, om daarna de olie te verversen.
Voor zover ik kon meten was het oliepijl goed, misschien slim om de olie van tevoren te verversen?
wellicht de verkeerde peilstok erin. Dan heb je ook een te hoog oliepeil.
Moet een vrij lange stok in.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Klinkt als teveel olie, met mijn noof hetzelfde gehad. Zat een veel te korte peilstok in, t leek wel een vulkaan haha
oheitmeijer
Bezit: PS50
Inderdaad, net een vulkaan!
Als ik vanavond mijn peilstok even opmeet zou een van jullie mij dan kunnen vertellen of ik de goede peilstok heb?
En als ik het goed begreep, olie peilen met het stokje er niet volledig ingeschroefd toch? alleen op de opening leggen?
Alvast bedankt voor de hulp!
BarryBacardi
Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08
Bericht door BarryBacardi »
Ik heb wel eens gehoord dat als je een motorblok voor langere tijd wilt wegzetten, dat het dan verstandig is om het blok af te vullen met olie.
Dit om corrosie/roest op de tandwielen en uitdroging van de rubbers en pakkingen tegen te gaan.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Het kan ook gewoon uit je labyrinth lopen omdat de zuigerveren versleten zijn.
Daardoor word er een onderdruk gecreerd die ervoor zorgt dat de olie uit het gat bovenop je blok komt.
oheitmeijer
Bezit: PS50
Ha Allemaal,
Ik heb even het peilstokje opgemeten.
Het stokje is 14 CM lang.
Er staat ook op C50.
Kan het zijn dat ik inderdaad het verkeerde stokje heb?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Of alles eruit laten lopen, en 0,9L terug kappen
Natuurlijk zit je ontluchting wat vol dus lekt ie nog wel even na!
Klaas
Honda-fluisteraar
14cm is de goede maat.
