Koplampen Monkey & achterveer-vraagje
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Halloa!
Ik wil graag een snelheidsmeter op mijn aap hebben en het liefst in mijn koplamp verwerkt. Nu heb ik alleen wel een hele kleine variant koplamp (steuntjes zitten binnen in het H-stuk).
Welk model koplamp past dan zo een rond Takegawa inbouwtellertje in?
Jullie hebben vast meer verstand van alle bouwvarianten als ik. Een Chinees huisje mag ook, zolang die zwart is!
Laatst gewijzigd door Edo op 07 mar 2013 00:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Koplampen Monkey
j2/bami koplamp in ieder geval, weet ff niet uit mijn hoofd hoe breed die is, kan ik thuis opmeten.
Edo
Ik zie dat de "kleine" monkey koplamp ook suf gat voor een contactslot ofzo heeft. Dat gaat hem sowieso niet worden. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Saik0
Stukje pijp op een bestaande koplamp lassen lijkt me de meest eenvoudige oplossing, kan je het zo klein maken als je zelf wilt.
Stop er een contactslot in. Of is dat te voor de hand liggend?Edo schreef:Ik zie dat de "kleine" monkey koplamp ook suf gat voor een contactslot ofzo heeft. Dat gaat hem sowieso niet worden. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Edo
Ik heb een killswitch, dus een contactslot zou een overbodige luxe zijnNIX schreef:Stop er een contactslot in. Of is dat te voor de hand liggend?Edo schreef:Ik zie dat de "kleine" monkey koplamp ook suf gat voor een contactslot ofzo heeft. Dat gaat hem sowieso niet worden. Zijn er nog andere mogelijkheden?
Ik heb overigens toch maar gekozen voor een externe tellert, want ik vind een Z50a koplamp lelijk (net een punttiet) en een J-teller heeft teveel hippe lampjes (neutraal>zit niet op mijn blok, grootlicht>heb ik niet op mijn schakelaar en knipper>raad maar).
De onderdelen zijn besteld, dus binnenkort maar eens kijken hoe ik dat er op ga klussen.
Ander vraagje; ik reed altijd met een 4.0 band en die zijn vrij hoog. Nu heb ik een 3.5 achterband en is die toch wel een stukje gezakt. Ik ben op zoek naar nieuwe veren en die ik nu heb zijn 260mm. Ik heb alle webshops afgestruind, maar 260mm is niet heel dikgezaait (iedereen rijdt met +14 achterbruggen enzo). Is het nu zo dat ik eigenlijk een 280mm nodig heb doordat ik een normale 3.5 band heb?
Re: Koplampen Monkey & achterveer-vraagje
285 is de originele maat. je heb mooie showa veertjes in 285
285 zijn te lang voor een originele brug, staat niet. takegawa heeft volgens mij 265 veertjes.
Edo
Die van Takegawa heb k gevonden ja, maar ik heb niet zoveel met chroom.. Ik zal in ieder geval voor 260 / 265 mm zoeken denk.
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
Yamaha XVS1100a Dragstar Bobber - Locatie: Amersfoort
Kun je niet veel beter gewoon weer een 4.0 band monteren als je verder tevreden bent over je vering?
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Hou er ook rekening mee dat je wegligging met langere veren niet verbetert. Je wielbasis wordt iets korter en de geometrie verandert.
.. wat is er mis aan de originele maat vering?
Gezien mijn ervaring met de baja denk ik dat ie een beetje demping wil hebben in plaats van de originele honda pogo-sticks.
(Verkeersdrempels zijn echt niet fijn, lijkt wel rodeo rijden.)
