Hele zwakke verlichting bami z50a
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Bami Minitrail '08 - Locatie: Den Bosch
Beste allemaal,
Een paar weken geleden heb ik savonds gereden en de verlichting (12V) deed het prima.
Vanmorgen wilde ik (na een paar weken niet gereden te hebben) naar mijn werk gaan en kwam ik er achter dat de verlichting het niet deed.
Lampjes vervangen is het eerste wat in me opkwam.
Zojuist thuis gekomen draaide ik het kapje van mijn achterlicht er af om te kijken of de lampjes idd kapot zijn.
Niet dus.. de lampjes zijn nog gewoon heel. Ik starte de brommer en zag dat het achterlicht heel zwak gloeide.
De rem trapte ik in en na een seconde begon deze ook heel zwak op te gloeien.
Nu begin ik me af te vragen wat het zou kunnen zijn..
Als de lichtspoel kapot is, dan geeft ie toch echt niks volgens mij (0 volt, ipv 1 of 2 volt wat ie nu misschien krijgt).
Heeft iemand hier ervaring mee?
De brommer betreft een Zhenhua Zh50a (replica Z50a) en heeft zo'n zelfde blok als een Skyteam met electrostart.
Edo
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Hele zwakke verlichting bami z50a
Alle massa's gecheckt?
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Ja, ik heb net even alles nagelopen maar alle bekabeling zit gewoon aangesloten zoals het hoort te zitten.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Net heb ik even de massadraad van het achterlicht op het frame aangesloten en nog steeds niets (geen remlicht en geen achterlicht).
Ik begin nu steeds meer te twijfelen over de lichtspoel.
Is aan de buitenkant van een lichtspoel te zien dat ie kapot is of kun je dat alleen zien bij het doormeten?
Ik zou even een lampje direct op de lichtspoel testen. Dus de gele draad die uit het blok rechtstreeks op een testlampje drukken. (bij Honda is die draad geel, bij al die andere blokken weet ik het niet zeker, kijk dus even na)
Ik pak hiervoor altijd een h4-lamp, die zijn 55 watt en branden dus niet zomaar door.
Dan weet je of je het probleem in de lichtspoel of in de rest van het elektrische systeem zit.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Update: Voor de zekerheid ook maar even de spanningsregelaar eraf gegooid en ja hoor.. de verlichting werkt weer (maar helaas geen remlicht).
Nu maar even een nieuwe spanningsregelaar halen en hopelijk werkt het remlicht daarna weer.
remlicht komt normaal van de accu, aangezien de accu wordt gevoed door de rode draad van de regelaar...
Edo
Ik denk dat hij zonder accu direct de rode draad aftapt voor tierelantijnen zoals remlicht.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Ik heb idd geen accu. Hoe het een en ander aangesloten/doorverbonden is weet ik niet. De verlichting en remlicht hebben wel altijd gewerkt. Morgen of binnenkort maar even verder kijken hoe ik het op kan lossen
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Probleem is opgelost! De spanningsregelaar was kapot. Hierdoor begonnen de lampjes te gloeien. Toen ik de stekker eruit haalde, kregen de lampen te veel spannings en brandden door (remlicht doet het dan niet). Nu nieuwe spanningsregelaar erop gezet en probleem gefixt.
Als je de regelaar blijft vervangen, zou ik toch adviseren om een accu te plaatsen.
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Ja, ik weet het. Eigenlijk hoort er ook een accu in, maar is verwijderd omdat er een andere uitlaat op ging en geen plaats meer was voor de accu (altans, heb ik me laten vertellen door de vorige eigenaar).
Als het dagelijkse kost gaat worden, dan ga ik wel even bekijken wat ik allemaal moet gaan verbouwen om alles weer op orde te krijgen.
I will keep it in the holes
ongelode gast
Of je batst er een elco op. Die mag ook scheef of op de kop hangen. Zelf heb ik zo'n condensator (43000 micro-farad) op een singa. controle-ledje er bij op om te zien of ie geladen wordt. Na motor uitzetten brand het ledje nog een halve minuut. En lampjes zijn me op deze manier nog niet doorgebrand.
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
BarryBacardi
- Bezit: Cf50 '76
Oh, das ook wel handig! Waar kan je zo'n ding halen? En hoe moet je zo'n ding aansluiten?
Ja dat gebruiken ze op motorfietsen ook. Zoek maar eens op 'battery eliminator'.
