Ik loop al jaren te klungen met het balhoofd van mijn SS50. Er blijft maar speling opzitten en daar word ik niet goed van!
Ik heb de voorvork er al al vele malen onderuit gehad en geprobeerd alles fatsoenlijk in elkaar te zetten met nieuwe cones erin , lagerschalen etc. Ik blijf het een enorm gepriegel vinden met die kleine kogeltjes die je met wat lagervet in de cones moet leggen.
Dus nu vroeg ik me af, om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen, of het misschien mogelijk is om zo'n vaste balhoofdlagering erin te zetten? Waar de cones, lagerschalen en kogeltjes dus al in zitten. Als je deze erin perst dan heb je dat hele probleem van die kleine kogeltjes niet meer die er steeds uitfloepen.
Bij loef bieden ze deze balhoofdlageringen wel aan. Weet iemand of ik deze kan gebruiken voor mijn SS50? Wat is jullie ervaring?
Zie: Balhoofdlagering boven 4-takt bi.22.5mm
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... e=2&il1=11
Ik hoop dat iemand advies kan geven!
Alvast bedankt.
Groeten Bart
