Distributieketting, eerste type automatisch systeem
Mitlander
Bericht door Mitlander »
De distributie van mijn ss50 begint te tikken als hij warm wordt. Het is een auto systeem, de ketting is mijnsinziens niet versleten. De plunjer misschien wel, maar als ik naar vervangende kijk zitten daar 3 gaten in en dat heeft de huidige niet.
Sluit de plunjer af op het rubber dopje? Of moet deze tegen de hefboom? Zit een beetje vast, misschien hebben jullie ideeen?
Thanks!
Re: Distributieketting, eerste type automatisch systeem
Ik denk eerder dat het ventiel in je blok oud is of vuil.
Mitlander
Dank, is dit een beetje te reinigen? Of moet de hele boel dan uit elkaar?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
het rubber propje hoort tegen de hefboom.
heb zelf ook een tikkende distributie gehad bij m'n ss50 5bak blokje, heb het ventieltje in de carterhelft vervangen en daarmee was het verholpen.
Moet je wel het blok splitsen.
Mitlander
Dan moet ik hem inderdaad maar een keer splitsen. Bedankt voor de tip!
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
op CMS kun je nieuwe ventielen bestellen.
Het is een heel gemakkelijk werkje.
Je draait er een schroef in en trekt deze met een klauwhamer eruit (pas op je carter, gebruik bij voorkeur een stukje hout om op te steunen).
Goed schoonmaken.
Daarna plaats je het nieuwe ventiel, maar deze moet je wel "erin tikken". Dit kun je bijv doen door een stukje hout erop te leggen en daarop de slaan. Hierdoor verdeel je de kracht evenredig.
+-10 min. werk (excl. blok splitsen).
