Wat voor koppeling is het?
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Wie o wie weet wat voor koppeling dit is?
Hij is mij ooit als Kitaco Super Clutch verkocht, maar kitaco schijnt nooit gelagerde koppelingshuizen te hebben geleverd.....
De RZN
Re: Wat voor koppeling is het?
Heb je het carterdeksel erbij?
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
krukastandwieltje lijkt er wel op, mss gecombineert met een chinese korf?
zoiets heb ik zelf ook al 2 keer gedaan.
XL50deSeauje
Het deksel erbij is cd90/kitaco superclutch, krukastandwiel schijnt (volgens daxboard) wel kitaco te zijn. Kitaco schijnt alleen nooit gelagerde koppelingshuizen te hebben geleverd.
Als ik het allemaal monteer, plastic plaatje-ring-lager-ring-koppelingshuis-ring-binnenwerk, heb ik sowieso ongeveer 2mm speling op de as, en kan ik als ik em aan de voorkant uitshim niet ontkoppelen, doe ik 1 versnellingsbak shim aan de achterkant, gaat de koppeling slippen....
Dus als iemand een idee heeft :D
De RZN
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
In een baan rond de aarde schieten!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Edo schreef:In een baan rond de aarde schieten!
Nee joh, het is geen valstroom carb.
schiet dat krukas deel dan mijn kant op :roll:
robertsp
Bezit: C50, CD50, Amigo
Bericht door robertsp »
Nee joh, het is geen valstroom vlinder carb.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
o.ja weet ik veel. (ik kan toch niet zo ver gooien)
Bezit: ss50z
S90 RSC
uitshimmen tussen korf en binnenwerk, zolang de platen nog maar tussen de korf vallen.
of ook een shim onder het druktafeltje om die verder naar buiten te krijgen zodat je wel kan ontkoppelen.
en ik neem aan dat je geen "plastic" plaatje er tussen hebt liggen, maar iets van aluminium of staal om af te steunen tegen je carter?
Als je primaire as aan de andere kant een kogellager heeft, kan die zooi er ook tussenuit, kan je gewoon met een vaste bus uitshimmen tussen baklager en koppeling.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Hoi toen ik je afbeelding zag van het koppelingshuis zag(het deel waar de koppelings platen tussen zitten),moest ik heel erg aan het die behuizing van de Honda mt/b/x denken.
Het deel kwam me zo bekent voor en als ik nu daar op Google en dan naar de afbeeldingen kijk dan lijkt dat ook wel te kloppen.
Groetjes Ilja
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 02 mar 2013 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik me niet vergis is een MT/MB/MTX of CB/CY/XL koppelingskorf niet voorzien van een lager.
Ilja1974
Zover ik weet ook niet.
Maar ik bedoel echt alleen het deel waar de koppelings platen tussen zitten op de 2e foto(rechts).
Bericht door ciebie »
Als het een koppeling op de krukas is, waarom zit er dan een klein tandwiel op de krukas?
De klok hoort op de primaire bakas. Daarom alleen een tandwieltje en opvulstukje op de kruk.
