Ok, om het gelijk duidelijk te maken, ik heb (en wil) GEEN madass. Een vraag voor de electro mannen, ben ik ook wel, maar het is altijd fijn als er mensen mee denken.
Ik wil gewoon echt goede verlichting op de motor Cee (zat zelfs te denken aan xenon). 12 volt systeem en liefst alles via de accu, zodat je ook gewoon goed licht hebt met stationair draaiende motor.
Een 6 spoels (nieuw type, Nice) ND trekt het niet om de accu vol te houden met een H4 lamp in de koplamp. Nieuw type Mitsuba (5 spoelen) ook niet. Op zich kan ik de spoel wel zwevend maken, gelijk richten met een bruggelijkrichter en afregelen op rond de 14 volt om de accu te laden, en dat zou denk ik genoeg moeten zijn om de accu vol te houden als alle verlichting via de accu loopt. Maar, het moet makkelijker en nog beter kunnen.
Nu blijkt een Madass 125 een 3 fase ontsteking te hebben die voor een best redelijk bedrag HIER te krijgen is, moet wel nog een speciale regelaar (van 3 fase naar DC) en een DC CDI bij. Hoeveel vermogen zo'n ontsteking levert weet ik niet, maar het zou meer dan zat moeten zijn aangezien bij zo'n Madass 125 ook alles via de accu werkt.
Ik kan natuurlijk op de gok van alles gaan bestellen en een beetje gaan prutsen. Maar, ik zoek eigelijk een elektrisch schema van zo'n ding zodat ik kan bestellen wat ik nodig heb en even kan kijken hoe ik dit kan combineren met de huidige Cee draadboom. Dus heeft er iemand zo'n schema, of weet iemand waar ik zo iets kan vinden?
Of heeft iemand een beter idee?
Madass ontsteking
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Madass ontsteking
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Madass ontsteking
Mocht je hier niet verder komen, kan Coos je misschien wel helpen. Die is al eens vaker met die ontstekingen aan het prutsen geweest.
Ga heen en vereenvoudig u!
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Dit is natuurlijk hartstikke mooi allemaal maar eh...feit blijft dat ook deze ontstekingen vaak ook maar richting de 50 tot 80 watt piek leveren...welke je er ook opzet..
Ik denk dat je wat dat betreft beter kan gaan voor led verlichting op de plekken die niet zo interesant zijn zoals achter en pilot verlichting...hou je wat wattjes over die naar voren kunnen..
Zorg voor een juiste lamp in de juiste reflector; c50/70/90 staan (met alle respect) nou niet echt bekend om hun goede verlichting...(zelf heb ik mijn koplamp ook omgebouwd naar H3 halogeen...erg kleine ingreep en ik reed destijds nooit met groot of klein licht maar gewoon aan)
Ehm harley davidson gebruikt ook een 3 fase dynamo...kwestie van een 3 fase brug regelen en deze dan de spanningsregelaar in gooien en ben je klaar....kijk maar eens op conrad naar die 3 fase bruggen..
Nog een laatste voetnoot om dat accu verhaal uit je hoofd te krijgen....een accu opladen gaat met een rendement, immers accu wordt warm bij laden..kortom 100 watt erin 80 watt opslag/20 watt warmte...met ontladen idem dito...dus 100 watt door die accu heeft is grofweg 40watt verlies?? ik zou liever gaan kijken of je goede lamp in de goede reflector kan krijgen...zorg dat het brandpunt goed zit..
De nieuwe msx moet het met een 35w hs1 doen volgens de specs.
En wat h5speedje zegt, reflector en lamp horen bij elkaar voor het correcte (en beste) lichtbeeld.
