sleutelen aan een 50cc honda blok.
René85
Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50
Re: sleutelen aan een 50cc honda blok.
Bericht door René85 »
Bedankt mensen voor de tips. Heb even het werkplaatshandboek gedownload:P
René85
Gehad:
Honda c50
Ik heb het blok helemaal uit elkaar gehaald en ben nu weer bezig om hem in elkaar te zetten.
Nu dacht ik dat het zo op deze manier in elkaar moet (zie foto en rood omlijnde gedeelte) maar ik weet het niet helemaal zeker.
Ik kan het ook niet duidelijk zien in het werkplaatshandboek.
Dus de vraag is of het zo goed in elkaar zit?
Onderste 2 niet, het dikke deel van de bout moet wel in het gat in het armpje.
René85
Gehad:
Honda c50
Bedoel je dan onderaan de foto waar je de schakelpook aan doet?
TooCrash
Bericht door TooCrash »
Het lijkt erop dat er een plaatje mist tussen de selectieplaat (klaver) en de schakelwals, het gaat om een hele dunne (cirkelvormige) plaat met een gat in het midden om de M6 bout ruimte te geven en kleine gaatjes voor de positie van dit plaatje.
René85
Gehad:
Honda c50
René85 schreef:Bedoel je dan onderaan de foto waar je de schakelpook aan doet?
Nee, dat armpje dat in je klaver op je schakelwals valt zit niet goed (helemaal links). Het gat in die arm moet om de bout vallen en nu drukt die bout op die arm en gaat hij waarschijnlijk niet soepel genoeg.
Vaak zat dat dunne plaatje niet gebruikt en aangezien dit een bami is, dacht ik dat hij er origineel er ook niet in zit.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Bij een 4-bak zat dat dunne plaatje er wel. Bij een 3-bak nog nooit gezien.
(originele blokken dan).
Precies. Voor beide punten van Eric en voor Justin.
René85
Gehad:
Honda c50
Ik heb zo en zo een semi 3 bak en imitatieblokje
Dat hebben we gezien, daarom wordt het ook gezegd.
