Project Dax
Joepieg
- Bezit: Een Honda Cd50 in het zwart/chroom.
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van de Honda`s.
Project Dax
Hallo 4-takt luitjes!
Ik ben sinds kort bezig met een nieuw project:)
Het slachtoffer is een CT70 K1 geworden die erg gehavend was toen ik m kreeg.
Alle onderdelen vervolgens bij elkaar gezocht en op naar de poedercoater!
Inmiddels begonnen met het opbouwen. zie volgende post!
Joepieg
Re: Project Dax
Vandaag alweer wat verder gekomen met het opbouwen. toch nog wel wat problemen gehad:)
Afgelopen zaterdag eerst naar onze vrienden van Leertouwer....Uur later portemonnee leeg maar wel met een glimlach de deur uit!
Draadboom kwam ik eerst even niet uit, maar na veel tips van forumleden ben ik er toch uitgekomen! thanks nog daarvoor!
Tank was ook niet aller makkelijkste maar een beetje vaseline deed wonderen.
Achterveren paste er niet meer op door de poedercoat... heel vermoeiend! beetje op moeten schuren en de eerste zit er op.
Nu heb ik de voorvork ook gemonteerd maar loop ik tegen het volgende aan:
Ik heb bij Leertouwer een balhoofd apparaat gekregen die je kan zien op de foto ( plastic cup met moer ) voor balhoofd.
Maar nu past die chrome moer er niet meer bovenop! Iemand een idee hoe dit kan? Tevens heb ik de binnenpoten er in gemonteerd maar de bouten die ik heb gekocht om die te monteren zijn veel te kort volgens mij. binnenpoot zit zeker nog 4 centimeter in de voorvork zeg maar. Iemand daar nog een idee over? moet er nog iets in komen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
niek is ik
Re: Project Dax
Het lijkt er op dat je een balhoofdmoet van een c50 hebt meegekregen, die is te hoog.
Onlinebutt head
Re: Project Dax
al was hij lager komt hij nog niet uit. dan moet er meer dan 5mm van die moer af.niek is ik schreef:Het lijkt er op dat je een balhoofdmoet van een c50 hebt meegekregen, die is te hoog.
volgens mij heeft hij net boven die 4 inhammen een 3mm over zonder dat smalle stukje wat in de kroonplaat valt.
ik denk eerder dat hij verkeerde cupjes heeft gekregen of het onderste cupje niet ver genoeg in het frame getimmerd
het horizonteale deel van het h-stuk moet zo goed als tegen het frame komen.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Project Dax
Er zit zeker poedercoat op de plek van de lagerschaal, dat moet er eerst allemaal weer af, anders gaat het nooit werken.
Ga heen en vereenvoudig u!
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Re: Project Dax
die poten moet je draaien, er zit bovenin de binnenpoot een soort half rondje, uitstulpinkje, die moet in het halve rondje van het h stuk komen, dacht ik,,
Joepieg
Re: Project Dax
Nou het is gelukt hoor! poedercoat er af moeten schuren en daarna het lagercupje er iets meer ingeslagen!
Weer een wijze les om niet alles mee te laten coaten:)
Kroonplaat zit er op! Vanavond velgen/remmen monteren.
Moet er per se nog iets tussen de tank en carb? een kraantje lijkt mij normaal maar heb deze niet liggen. Kan het ook tijdelijk zonder? of blijft de benzine dan lopen?
- Bezit: Skyteam DX
Re: Project Dax
er hoeft niet iets tussen de tank en de carb. wel heb je natuurlijk uit je tank 2 uitgangen en maar 1 ingang op de carb. dus een t stukje ofzo heb je wel nodig.
Ik zou als ik jou was wel een kraantje nemen, want je word het behoorlijk zat om elke keer in je tank te kijken of je genoeg benzine hebt, zeker bij een daxtank van 2.5 liter. dat word dan vaak de laatste kilometer naar huis lopen!
Saik0
Re: Project Dax
Dat laatste kan ik beamen, reserve is je redding! Meestal net genoeg om mee naar t volgende tankstation te komen.
Onlinebutt head
Re: Project Dax
of je moet er 150cc onder hebben en een bewegelijke rechterhandSaik0 schreef:Dat laatste kan ik beamen, reserve is je redding! Meestal net genoeg om mee naar t volgende tankstation te komen.
ik zou gewoon een 2-1 benzine kraantje kopen die dingen kosten een euro of 10 dat ding kan je mooi aan het nokje voor het luchtvilter hangen en de carbu een tikje op zij als je een verdraai spruitstuk hebt.
Joepieg
Re: Project Dax
Heren!
weer even een kleine update:
Tweede achterveer gemonteerd en het past gelukkig perfect!
Velgen in elkaar geklust maar loop toch weer tegen wat dingen aan! Zie volgende post:) eerst wat sfeerbeelden!
Re: Project Dax
ik proef een goede sfeer
Joepieg
Re: Project Dax
Nu ben ik dus bezig met de velgen in elkaar klussen.. gaat allemaal best tot ik tegen hetvolgende aanloop:
ik heb de volgende onderdelen...
2 lagers.. waarschijnlijk 2 te weinig haha
1x velg met tandwiel waar aan andere zijde trommel in moet.
1x velg waar ook trommel in moet.
en aan beide kanten van de velgen houd ik een redelijk groot gat over waar natuurlijk iets in past! maar wat?
en welke onderdelen heb ik nog nodig om de trommelremmen compleet te maken?
groetjes!
groetjes!
Re: Project Dax
Je mist ook een bus voor tussen de lagers. Kijk eens bij cmsnl com naar een exploded view van je wiel.
honda => minibikes => dax/st ...
Of er nog keerringen in moeten weet ik niet meer uit mijn hoofd. Is trouwens ook terug te vinden in de exploded view/partslist.
edit: volgens mij zat er in ieder geval een keerring in de achterster aan de kant van het tandwiel.
Re: Project Dax
In de voorster moet ook een keerring en ik mis remassen en -sleutels. En waarschijnlijk ook de km telleraandrijving.
