Rookt de boel zo hard of is dit blokje nog niet getest?
boel rookt als een malle maar er zitten ook immi klep seals in, en na de puzzelrit loopt het ding niet meer harder als 70 beetje waardeloos, en ik ben ook nog niet van plan om er zo maar een bult nieuw spul tegen aan te gooien
Als de cilinder niet te erg gekrast is zou ik alleen de klepseals vervangen en dan eens kijken.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
als ik zo jou roken zag tijdens de puzzelrit zou ik het zoeken in klepseals of klepgelijders...
De snelheids afname kan ik zo even niet verklaren, je kleppen zijn wel dicht?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Roken is goed voor de economie :mrgreen:
niek is ik schreef:als ik zo jou roken zag tijdens de puzzelrit zou ik het zoeken in klepseals of klepgelijders...
brommer bekeken tandwielen en ketting zijn bijna op, achter word mooi scherp wat goed uit komt met de bouw plannen :mrgreen:
maar ik denk dat daar ook wel een stuk verlies in zit
Check ook het lager van de tandwieldrager even. Daar zit vaak enorm veel verlies in en wordt zelden opgemerkt als oorzaak.
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
Mano schreef:Roken is goed voor de economie :mrgreen:
en gerookt vlees blijft langer goed
Incompetente droeftoeters.
martijnt
Bezit: Honda SS50Z K3
Honda Jazz
Bericht door martijnt »
Hoe lang is een ss km kabel? Ik heb er bij loef een gehaald, volgens de verkoper is dit echt de juiste. Eenmaal thuisgekomen is hij toch te kort. De kabel is 75cm.
TooCrash
Bericht door TooCrash »
75 cm komt goed dat is de juiste lengte.. wanneer de kabel door de ring van het spatbord gaat, originele voorvering geplaatst is en door het koplamphuis gaat, heeft de kabel nog ruimte over ook.
Zit de kilometerteller ook op de originele plaat bevestigd?(die op de kroonplaat hoort)
P.S. is ook een originele SS50 naaf geplaatst?
martijnt
Honda Jazz
TooCrash schreef:75 cm komt goed dat is de juiste lengte.. wanneer de kabel door de ring van het spatbord gaat, originele voorvering geplaatst is en door het koplamphuis gaat, heeft de kabel nog ruimte over ook.
Vreemd, volgens mij is dat allemaal orgineel. Toch is hij te kort. Detail wat hiermee samenhangt is dat de middenbok ook de grond niet raakt. Het lijkt er dus toch op dat de voorvork langer is dan normaal.
Iemand suggesties?
Die rubbers lijken ook een beetje opgerekt. Wat voor binnenpoten heb je gebruikt, en zitten alle bussen wel goed?
martijnt schreef:
TooCrash schreef: Iemand suggesties?
Ruil de kabel om voor een langere.
martijnt
Honda Jazz
Alles lijkt goed. De voorvork zat al gemonteerd toen ik de brommer kocht. Het enige dat ik me kan bedenken is dat de vorige eigenaar er langere binnenpoten in heeft gezet? De ongespannen lengte van de schokbreker is 68 cm. Gemeten vanaf hart as tot bovenkant bout.
hypercub schreef: Ruil de kabel om voor een langere.
Als ik het probleem nu goed oplos raakt de middenbok de grond weer...
TooCrash
Ik heb vluchtig gemeten en kom op bijna 65cm, dan gaat de kroonplaat er nog vanaf.
De bokstander die de grond niet raakt kan ook andere oorzaken hebben. de bok kan doorgezakt zijn (eindaanslag van het frame verder naar binnen gebogen) en de achtervering kan langer zijn dan origineel.
