Hallo luitjes!
Ben druk bezig met het opbouwen van mijn 72 DAX!
Nu heb ik alles gehaald bij leertouwer maar ik kom er niet helemaal uit met de draadboom.
Welk gedeelte moet naar de cdi en bobine toe van deze kabelboom? (zie foto)
En waar moeten de cdi en bobine gemonteerd worden? Ik wil namelijk de tank gaan inbouwen vandaag of morgen en misschien moeten er nog kabels richting boven achter de tank langs?
Alvast bedankt voor alle tips!
Draadboom DAX
niek is ik
Re: Draadboom DAX
Je hebt een tussen draadboompje gekocht?
een dax uit 72 is namelijk 6v en heeft geen cdi unit.
Joepieg
- Bezit: Een Honda Cd50 in het zwart/chroom.
Ik ben helemaal nieuw in de wereld van de Honda`s.
Re: Draadboom DAX
Er komt een 125cc blokje onder voor de keuring. Kan iemand zeggen of ik het goed heb gedaan?
niek is ik
Re: Draadboom DAX
ik denk niet dat iemand er een uitspraak over kan doen.
Wat goed heb gedaan?
OT dax is in iedergeval 6 volt contactpunten, en 125cc bami is 12v cdi...
Re: Draadboom DAX
Aan de cdi zit als het goed is een dikke witte stekker waar 6 draden in zouden kunnen, maar hij heeft er maar 5. In de faq kan je opzoeken welke draad waarvoor is en dan kijken welke draad je dan moet pakken uit het blok.
Voorbeeld: rechtsonder heeft de cdi een rode draad en uit de ontstekingsspoel komt een geel/rode, dan sluit je geel/rood en rood van de cdi aan elkaar.
De gelijkrichter heeft vaak ook een vierkante stekker met 4 poorten. Daarvan moet je ook even in de faq kijken welke poort waarvoor is.
Op de foto zie ik een wirwar van kleuren en kan het zo niet plaatsen. Is dit een complete skyteam boom???
